Elenos ETG1000.10 ошибка "А012 PSU Fault"
Сообщение TESLA 06 сен 2018 23:22
Здравствуйте!
Такая проблема с Elenos 1000.10: при включении сразу начинает мигать красный индикатор "Fault", не включается выходная мощность, в списке неисправностей показывает "A012 PSU FAULT".
Причем если долго стоит в состоянии с активированной кнопкой "on air" - кратковременно может включиться мощность, поработает несколько секунд и снова отключается.
Источник +/-12 и +5 живой; долго возился с источником питания оконечника, но похоже что тоже живой - все полупроводники и электролиты целые, на выходе PFC +390 есть, в те моменты, когда УМ кратковременно таки запускается - +31 на выходе появляется.
Транзисторы оконечника и цепи смещения в порядке.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Техника фирмы TESLA - лучшая всех времен и народов!
Ламповые передатчики и усилители - FOREVER!!!
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Re: Elenos ETG1000.10 ошибка "А012 PSU Fault"
Сообщение TESLA 14 сен 2018 18:49
SergeyTS писал(а):вообще, БП, наверное, можно и нужно проверить вне схемы устройства, применив эквивалентную нагрузку. Точно так же, само устройство тоже можно проверить либо на подменном (заведомо исправном) БП, либо (но, это может быть не безопасно для самого устройства) проверить от лабораторного БП с соответствующими техническими характеристиками.
Схема управления БП нетривиальная, в самом БП стоит процессор и он взаимодействует с процессором самого передатчика. Все остальное работает вроде нормально, при появлении +31 на питании УМ мощность появляется.
Просто, думал, может аппарат распространенный и проблемы уже известны.
Аппарат стоял в резерве, наработка минимальная. Проблема обнаружилась при попытке включить для проверки. До этого месяца 3 назад работал нормально.
зы. Попробовал сбросить ошибку отключением батарейки на плате управления передатчика - и по-ходу прошивка слетела, теперь не реагирует на управление...
После отпуска придется с прошивкой выяснять.
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Сообщение SergeyTS 14 сен 2018 19:36
TESLA писал(а):Попробовал сбросить ошибку отключением батарейки на плате управления передатчика - и по-ходу прошивка слетела, теперь не реагирует на управление...
Каким образом прошивка зависит от батарейки? :shock:
Хрень или даже херня какая-то... :no:
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях
Сообщение TESLA 14 сен 2018 22:50
Да вот - вынул вилку из розетки, снял перемычку, через которую батарейка (запаянная на плату литиевая таблетка) подключена к процу, подождал с минуту, поставил перемычку обратно, включил вилку в розетку - стали постоянно гореть все индикаторы и не реагирует ни на энкодер, ни на кнопки.
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Сообщение SergeyTS 15 сен 2018 01:33
А проц живой? Хотя бы тактовые импульсы присутствуют?
Сообщение TESLA 15 сен 2018 11:01
Гляну после отпуска.
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Сообщение TESLA 02 ноя 2018 13:19
В общем, так. Как вернулся в сентябре из отпуска - мне сразу сказали паковать и отправлять в КРТПЦ. Приложил подробное описание проблемы и истории своих потуг. Вчера аппарат вернулся, в рабочем состоянии. В КРТПЦ отпаяли проц, промыли плату и сова его запаяли - больше вроде ничего не делали.
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Сообщение TELESAT 02 ноя 2018 14:40
TESLA писал(а):В общем, так
Вот про это тут и толкуют- в ремонт отправлять, на коленке пора забыть "ремонты". Себе только дороже :evil:
Нам только записи в журналы и доклады руководству о неисправности, снять, отправить в ремонт, принять ,
установить ,запустить, звонок начальству. Наслаждаться жизнью :friends:
Cпасибо сказано: 844
Спасибо получено: 402 раз в 348 сообщениях
Сообщение TESLA 02 ноя 2018 23:05
Потому видимо РПГ и переименовывают в АПГ, исключив слово "Ремонтная"
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Сообщение SergeyTS 02 ноя 2018 23:49
Понятие АПГ древнее костей мамонта. В ПТЭ РРЛ оно существует очень много лет! Просто нынешняя молодежь отвыкла от наземных РРС и, вероятно, ПТЭ РРЛ вообще в глаза не видела... :(
Сообщение TELESAT 03 ноя 2018 05:50
SergeyTS писал(а):Просто нынешняя молодежь отвыкла от наземных РРС и, вероятно, ПТЭ РРЛ вообще в глаза не видела...
У нас в филиале этот контингент практически набран с улицы ... каки уж тут РРС, всё порушено до них :(
Пример ,как менялось название должности при выполнении работы одного содержания
Начинал рабочий путь с "Группа МРТС", потом добавилась "Разъездная группа МРТС",
потом нас "подключили" к цеху РРЛ и стали мы" Ремонтно Восстановительной Бригадой" (РВБ),
после передали наши тела в "Зональную Лабораторию" паять Усилители мощности 100w
для ретрансляторов" Экран КР1" и устанавливать их в районы Края на МРТС
Апг появилась в начале 2010 года, да и то чисто на бумаге, ибо все ремонтно
настроечные работы на мРТС выполняли дежурные аборигены, имея для этого
и инструмент и набор измериловки поверенной . Ноне с 14-15 года
всё ликвидировали - осталось тело сторожа, стены дома, железо РТС
кучу заполняемых журналов и график ППР с пластилиновым поколением АПГ
так и живём ...........до предстоящего сокращения штата
Вроде как бы и не в тему :oops:
Сообщение TESLA 03 ноя 2018 09:06
У нас в 2010 как пришел называлось РПС (ремонтно-профилактическая служба, была и должность начальника РПС), потом переименовали в РПГ (убрав должность начальника), а буквально неделю назад подписали бумаги о переводе в АПГ (все остальное без изменений).
TESLA
Cпасибо сказано: 9
Сообщение N53 03 ноя 2018 09:55
Поддержу оффтоп и я. Как я пришёл в 2009 был цех и лаборатория. Дежурный был один в смене и относился к цеху. Ни о каких бригадах и группах и речи не было. Цех и лаборатория тоже разделение формальное, все делали всё вместе, это и сейчас осталось так. Где-то в 2014 появился отдел ОУС, дежурных стало два в смене, но начальника там не было, одни сменные электромеханики. И вот год назад, с декабря 2017 создали АПГ, она относится к цеху, но как раньше ездили и ремонтировали всё сами, так и сейчас. Туда просто перевели одного инженера цеха и одного электромеханика, но в цеху никого больше не осталось, одни начальники. Та же АПГ производит и измерения и всякие хоз работы. Название меняется но суть всё та же. Раньше разве что к работам не по специальности не так много привлекали, как монтаж охранки и прочее. Так же в декабре 2017 в ОУС появился начальник и ведущий инженер, половину дежурных сделали инженерами а оставшуюся половину электромехаников перевели в цех из отдела ОУС. Но опять же это только на бумаге)
Слышал ещё что в других филиалах у инженеров есть категории, у нас здесь ничего подобного нет.
Извиняюсь за оффтоп)
Спасибо получено: 59 раз в 42 сообщениях
Сообщение SergeyTS 03 ноя 2018 14:19
N53 писал(а):других филиалах у инженеров есть категории, у нас здесь ничего подобного нет
Есть такое, всегда было и остается
Производственная лаборатория тоже всегда была, со своим начальником и штатом, симферопольский цех со своим начальником и штатом. Когда пришло время создавать ООУС, его создавали из перспективных работников симферопольского цеха, которые давно работали и всеобъемлюще знают сеть филиала. Начальником поставили человека из лаборатории, но и он ранее работал в цеху. Структура продолжает выравниваться
Сообщение TESLA 03 ноя 2018 22:41
Кстати да, до РПС наш отдел назывался "Производственной лабораторией".
Категории инженеров у нас есть (просто инженер, далее 2, 1 категории и ведущий).
В общем, значит, в каждом РТПЦ по-своему.
TESLA
Cпасибо сказано: 9
За это сообщение пользователю TESLA "Спасибо" сказали
