Попал в ремонт такой передатчик. Документацию на него утеряли, а сам с такими раньше не сталкивался. В ступор ввели мосты деления и сложения. Тоже с такими раньше не доводилось работать. Суть неисправности в том, что при работе передатчика, что на нагрузку, что на антенну, при мощности порядка 900-1000 Вт уровень отражённой мощности около 150-180 Вт. Решил спросить с чего начать диагностику и ремонт, а то побаиваюсь выпалить транзисторы в усилителях. Единственное что сразу проверил - это выходной фильтр. Там обычный ФНЧ с частотой среза 125 МГц и потерями в полосе пропускания ~0.5 дБ.
На фото, соответственно, выходной мост сложения и входной делитель мощности с тремя блоками усилителей.
Из измериловки располагаю только анализатором ETH с мостом и нагрузкой 50 ом 1кВт.
