Сварочные работы на РТС
Сообщение Alanvirtue 31 июл 2017 15:39
Братцы, а как у вас производятся сварные работы на удаленных станциях? Ну там, заборчик подправить, леера прихватить, выноску примастырить под пятую сат антенну?
Вопрос состоит из двух кусков.
Первое. Отключаете-нет оборудование на этот период? Или питаетесь от общей сети, либо агрегат с собой возите? Были неоднократные случаи во время сварочных дел выхода из строя LNB(!). Какая связь? Но факт.
И второе. Отключение вещания первой мухи строго запрещено всеми немыслимыми кипами листов формата А4. А варить иногда приходится. Действительность.
Как быть???
Cпасибо сказано: 90
Спасибо получено: 379 раз в 290 сообщениях
Re: Сварочные работы на РТС
Сообщение Игорь 31 июл 2017 15:43
Alanvirtue писал(а):Братцы, а как у вас производятся сварные работы на удаленных станциях? Ну там, заборчик подправить, леера прихватить, выноску примастырить под пятую сат антенну?
Как быть???
по аналогу ещё замечали влияние сварочника, когда слишком далеко от места сварки землю цепляли. Но чтобы вот так испортить LNB... Ну будем знать, чтоб бывает иногда. Правда у нас сеть хозбыта и технологии раздельно. Но не настолько уж совсем раздельно. по 0.4 то вместе все равно. Может вы в заземляющем контуре поищете засаду?
Cпасибо сказано: 65
Спасибо получено: 180 раз в 148 сообщениях
Сообщение K155TM2 31 июл 2017 16:11
согласовывайте отключение с главным инженером, обоснование выполнения работ и в путь.
PS на период сварочных работ выключать рекомендую приемную часть!
K155TM2
Cпасибо сказано: 3
Спасибо получено: 4 раз в 3 сообщениях
Сообщение K155TM2 31 июл 2017 16:13
Как быть???
есть, есть влияние!
одного газонокосильщика месяца два вылавливали- пока поняли в чем проблема)))
K155TM2
Cпасибо сказано: 3
Сообщение Игорь 31 июл 2017 16:39
Как быть???
есть, есть влияние!
во как бывает?
Тогда другой вопрос - чем варите? Может на газ перейдете тогда? (Ага ОТ и ТБ в помощь)
Cпасибо сказано: 65
Сообщение K155TM2 31 июл 2017 17:04
Как быть???
есть, есть влияние!
во как бывает?
ОТ и ТБ в законе - есть на пол ставки сварщик (корочки спец одежда и тд и тп)
варим инвертором САИ 180 вроде.
Еще был замечен нюанс, помеха при сварке идет в момент поджига дуги.
K155TM2
Cпасибо сказано: 3
Сообщение TELESAT 31 июл 2017 18:08
С Советских времён держу держак , обварены все антенные площадки /посты аналога и цифры , самодельные передающие антенны (есть фото/тема про них тут) ....
Никогда ничего не вырубалось при этих работах, всё происходило во время трансляции . Используется сварочный транс на 380в (2 фазы) ,электроды-
3-5мм ,легко и просто. Но прошли столь простые дни , всё за бумажили и запретили под страхом расстрела на месте от ОТ -
Помехи,наводки от современных инверторов пока не наблюдаю, при работе антенщиков (по мелочи, из филиала )
ничего подобного,что описано в этом топике , хотя от столь мощного импульсного генератора всё может прилететь :unknown:
По вопросу земли, дак и должна вторичка быть заземлена, ОТи ТБ так шепчет :)
Даже самая малая практика во много раз ценнее любой теории (закон Букера)
Прощай, логика - здравствуй, грусть
Cпасибо сказано: 471
Спасибо получено: 277 раз в 236 сообщениях
Сообщение SergeyTS 01 авг 2017 02:37
Alanvirtue писал(а):Какая связь?
Полагаю, связь очевидная - либо дерьмовый контур, либо дерьмовая металлосвязь. Уж сколько у меня переварено и никогда ничего не отключал, всегда все было в работе, никаких влияний и, тем паче, выходов из строя от "сварки" не было.
Cпасибо сказано: 316
Спасибо получено: 137 раз в 123 сообщениях
Сообщение Станислав 01 авг 2017 04:35
Было пару раз выходили LNB при сварке, лет 13-14 назад. Тогда варили трансформатором. Значит, сварочный стоял внизу, там же и массу цепляли. Возможно, из-за этого.
Сейчас при сварке прием отключаем всё равно. Ну, "электроэнергию как раз отключили", что поделать. А то, что нам надо приварить, так это чистое совпадение.
Станислав
Cпасибо сказано: 29
Спасибо получено: 39 раз в 31 сообщениях
Сообщение Игорь 01 авг 2017 04:47
Станислав писал(а):Было пару раз выходили LNB при сварке, лет 13-14 назад. Тогда варили трансформатором. Значит, сварочный стоял внизу, там же и массу цепляли. Возможно, из-за этого.
электросварка, электроэнергию отключили?
Cпасибо сказано: 65
Сообщение TELESAT 01 авг 2017 06:39
Вторичная цепь сварочника заземляется для электробезопасности , а не для использования шины заземления как второй провод сварочной цепи с его 100-250 рабочими амперами.
А пропускать такой ток по шине земля современных контейнеров и вовсе глупо, если не сказать смертельно для наноизделий его наполняющих, тем более от инверторов,
посему сокращайте путь сварочного тока по "вашим" железкам до минимума ( "цепляйтесь" надёжно 2мя проводами около места сварки ) , и не появятся подобные :cry: темы
За это сообщение пользователю TELESAT "Спасибо" сказали
Сообщение Станислав 01 авг 2017 09:25
Игорь писал(а):электросварка, электроэнергию отключили?
Это версия для оперативного дежурного.
Станислав
Cпасибо сказано: 29
Сообщение stalex 01 авг 2017 12:49
Станислав писал(а):Это версия для оперативного дежурного.
Значит и для директора на утреннем рапорте.
Телевидение сотворено по вашему образу и подобию.
Петр Шулькин
stalex
Cпасибо сказано: 39
Спасибо получено: 68 раз в 54 сообщениях
Сообщение K155TM2 01 авг 2017 13:51
никто не отменял бензогенератор....
K155TM2
Cпасибо сказано: 3
Сообщение stalex 01 авг 2017 15:34
Ну давайте для каждого случая придумывать свои "приспособы", при наличии штатных средств, я имею в виду ДГУ.
Петр Шулькин
stalex
Cпасибо сказано: 39
