Есть несколько БП с одной и той же неисправностью. Суть её следующая. Вместо предохранителя включена лампа накаливания, в качестве балласта. При включении БП лампа начинает ритмично вспыхивать. В такт её щёлкает реле RY1. Напряжение на выходе, само собой, нет. ШИМ на 1 и 8 ножке выдаёт некие сигналы. Транзисторы мощные, мост, диоды Шотки выпаивались и проверялись - при тестировании мультиметром показывает, что исправны. Микросхема ШИМ была выпаяна и замена на заведомо исправную. На неё питание подаётся - 18В.
Все блоки умерли по одной и той же причине - перегрев в жаркое время года. Не получается самостоятельно отыскать неисправность. Думаю не у меня одного она такая возникла.
Cхема ИБП:
