sozonov 31 авг 2016 08:47
Поступил на ремонт усилитель ТВА 250 Д. По индикации ток пятого транзистора в УМ было I5=«0».Поменяли ВЧ транзистор MRF6VP3450H. После ремонта вроде, заработал. Отправили в деревню. Там уровни на формирователе выставили «-2 дб» на выходе усилителя было Рвых «-3.3» . Если завышали уровень на формирователе выше «-2 дб» усилитель уходил в защиту по Рвх. (+4 дб.быстродействующая защита). После работы одной ночи уровни Рвых упали до -30дб. Смотрел по Забиксу думал ушла в защиту. Наследующий день сходил техник усилитель был в работе и не ушел в защиту, посмотрели токи транзисторов I4 и I5 были по «0». После выключения и включения формирователя и усилителя по питанию, Токи транзисторов I4 и I5 в появились, но на выходе усилителя усиления нет -30дб. Токи I1=0.1, I2=0,4, I3=0.4, I4=1,4, I5=1,3, I6=1,4, I7=1,4 при уровне формировотеля «-5» . При поднятия уровня на формирователе выше «-2дб» уходит в защиту по входу. Сделали заворот на эквивалент тоже самое токи на транзисторах есть, а выходная мощность -30 дб. Что может быть?
