Помогите реанимировать SCOPUS IRD-2900
Сообщение Константин 20 июл 2015 09:14
Коллеги, доброго времени суток!
Я уже общался на эту тему в личке с " Cooopy " но он куда то пропал ( отпуск может?))
Поэтому выношу на общее совещание
У меня завис SCOPUS IRD-2900,(не реагирует на кнопки)
После перезагрузки
вылезает вот такая шляпа в Hiper terminal
Welcome to Boot Loader: ..
**** Application Image Copy To RAM ****
потом
System PU-Initialize in progress, please wait
и дальше все :( висит
Пробовал жать esc при загрузке-ничего не происходит.
Сначала вылетает надпись mpeg2 inicialization.......
а потом щелкает релюшка и надпись
front end Warning service1:
signal not received
click enter menu
На этом НА ВСЕ кнопки перестает реагировать
Через hiper terminal тоже..не грузится ничего
Что можно еще попытаться сделать?
Уж больно жаль использовать как подставку для паяльников :sorry:
на всякий случай
1) прошивочный провод rs232 воткнут в нижний разьем control
2) Внутри горят три зеленых диода,один красный
Константин
Re: Помогите реанимировать SCOPUS IRD-2900
Сообщение Zhurik 20 июл 2015 15:02
С техподдержкой Harmonic в лице Скобелева Д. не связывались?
Zhurik
Спасибо получено: 23 раз в 13 сообщениях
Сообщение Константин 20 июл 2015 15:23
Еще нет.
Если не сложно,скиньте контакты
Константин
Сообщение notget 20 июл 2015 18:13
Константин писал(а):У меня завис SCOPUS IRD-2900,(не реагирует на кнопки)
Попробуй отсоединить (откинуть шлейф) плату тюнера, включить приёмник и проверить реакцию на нажатие кнопок.
notget
Cпасибо сказано: 12
Спасибо получено: 110 раз в 78 сообщениях
За это сообщение пользователю notget "Спасибо" сказали
Константин
Сообщение Константин 21 июл 2015 17:03
От спасибо,добр человек!
При снятом шлейфе кнопки заработали :Yahoo!:
Когда собрал все на место все вроде бы работало,
Только после подключения к антенне и при вводе частот. Пишет Front-End Warning!
Demodulator not Sync
Т.е не видит потока с рабочими настройками.Потом опять завис,пришлось вновь скинуть шлейф
И еще..щелчок реле не одиночный, а сразу тройной.
Одиночный только при перезагрузке,когда висит.
Попробовать прошить его?
Константин
Сообщение notget 21 июл 2015 18:09
Для начала попробуйте Soft Reset. Configuration ->Unit -> General -> Soft Reset и выбрать ON
Константин писал(а):Попробовать прошить его?
Почему бы и нет.
notget
Cпасибо сказано: 12
Сообщение Константин 22 июл 2015 10:56
Делал ему SOFT RESET/ не помогает.
Проблема в том .что он опять завис и не отвечает со шлейфом .
Можно его попробовать прошить без шлейфа?
Константин
Сообщение notget 22 июл 2015 13:17
Константин писал(а):Можно его попробовать прошить без шлейфа?
Можно попробовать, но не факт что прошивка пойдет.
После подключения шлейфа реакция на нажатие кнопок сразу пропала? Если так включите приемник с откинутым шлейфом выберите в меню Configuration ->Unit -> General -> Soft Reset -> ON, но Enter не нажимайте. Затем на "горячую" вставьте шлейф и одновременно нажмите Enter.
notget
Cпасибо сказано: 12
Сообщение Константин 22 июл 2015 15:02
На горячую при включении шлейфа, шелкает релюшка , но кнопки продолжают работать.
Как только нажал reset . приемник перегружается и кнопки блокируются
Через hiper terminal висит надпись
System RE-Initialize in progress, please wait
Константин
Сообщение notget 22 июл 2015 15:26
Возможно это уже аппаратная проблема.
Кстати Management Port есть? Тогда есть ли доступ к web? Можно попробовать прошить через него.
notget
Cпасибо сказано: 12
Сообщение notget 22 июл 2015 17:29
Прошивка Scopus IRD2900 через ftp
Меню Пуск->Выполнить->cmd
Ввести команды:
ftp 172.16.0.230 (указать IP Management Port)
Возможно запросит логин/пароль, по-умолчанию ird/ird
bin
put
sw_image.bin
локальный файл (для Windows XP по умолчанию "C:\Documents and Settings\имя пользователя"), если закинуть файл в эту папку, то просто ввести имя файла.
/rom/sw_image.bin
notget
Cпасибо сказано: 12
Сообщение Константин 23 июл 2015 15:51
получилось дойти до пункта PUT после чего скопус спрашивает про локальный и удаленный файл, на этом месте стопорнулся, есть какие то соображения ? фото приложил. заранее спасибо.
Константин
Сообщение notget 23 июл 2015 19:06
После запроса Локальный файл вводите имя файла прошивки и путь к нему, например, C:\ird2900_application.bin. Или как вашем случае просто закинуть файл прошивки в C:\Пользователи\1\ и тогда просто ввести имя файла т.е. ird2900_application.bin
После запроса Удаленый файл вводите /rom/sw_image.bin
notget
Cпасибо сказано: 12
Константин
Сообщение Константин 24 июл 2015 12:13
Урра! прошивка прошла успешно!(прошивал с откинутым шлейфом,поскольку если подсоединить - не пускает в загрузчик)
Только проблема осталась.(( При включении опять виснет.
Думаю дело в плате,куда антенна втыкается. Хотя видимых пробоев-горений нет.
Она как то тестится?
Вот такую фигню пишет Hiper terminal c накинутым на горячую шлейфом
set_Frequency(): line 603 error
ifFeDrvControl() error on line 176
set_TunerBandwidth(): line 680 error
set_Frequenы if ifFeDrvControl() error on line 176
set_Frequency(): linщ ifFeDrvCoо ifFeDrvControl() error on line 176
line 176
Константин
Сообщение notget 24 июл 2015 12:54
Константин писал(а):Думаю дело в плате,куда антенна втыкается.
Я бы тоже так подумал. Неплохо было бы подкинуть такую же рабочего аппарата.
notget
Cпасибо сказано: 12
