При увеличении выходной мощности аудио (потенцем на блоке IF Processor) до 0,8Вт с выхода возбудителя (индикация на блоке Мультиметра) - срабатываетзащита, индуцируется "ALARM" красным светодиодом на блоке "MULTIMETER" и выходная мощность резко падает и ограничивается до 0,3Вт и уже перестает регулироваться пока не сбросишь (вкл-выкл) питание с мультиметра. Меняли между собой все возможные блоки видео-аудио. Эффект тот же. Не смогли найти цепочку, по которой приходит команда на срабатывание защиты и включения светодиода "ALARM". Если кто сталкивался с подобной неисправностью, прошу поделиться способом решения.
Добавлю, что мощность можно регулировать в ручном режиме RF ALC (MAN), а светодиод "ALARM" продолжает гореть. Можно предположить, что это как-то связано с оконечником, но меняли местами усилки видео-аудио. Безрезультатно. Меняли и блоки питания (мало ли точок потребляемый превышен) - без толку. Откуда приходит команда?
День добрый, прислали нам на ремонт возбуд, дефект проявляется в виде горизонтальных полос на экране телевизора (хаотичная рябь), со слов приславших дело в блоке опорного генератора (L.O. & offset control), они подкидывали другой блок и с ним все нормально. Есть у кого опыт в данном вопросе? Схема есть, но не читается, видимых дефектов нет, емкости в порядке, никаких аварий не горит.
Бывает... skLam Посмотрите выходной сигнал опорника спектраном на предмет "чистоты". Дальше думайте. Уделите внимание цепям питания (хотя бы ВЧ-осциллоскопом гляньте, что там).
