rr-khimki писал(а):А тип на фото вводит в заблуждение
Я ставил даже обычные выводные транзисторы и все работает, ни на чего не ругается
rr-khimki писал(а):Есть убеждение, что правильный тип транзистора управления вентиляторами - MMBT2907A . А тип на фото вводит в заблуждение.
TELESAT писал(а):больше по духу "самоделкиным"
TELESAT писал(а):Вопросы надёжности......опускаем ?
Zhurik писал(а):Учли значит ошибку...
Наивные, я когда-то, в своей далекой юности, собирал часы на КР145ИК1901 (БИС, так называлась тогда, старшее поколение меня поймет) обычным советским 100 Вт паяльником
TELESAT писал(а):были такие наборы
SergeyTS писал(а): Коробочки делал из плекса. Изнутри красил черной красной (оставляя "окошко" под индикатор), а снаружи получалось как бы глянцевое покрытие.
корпус от 3х фазного сгоревшего эл.счётчика
Alanvirtue писал(а):вывозить надо железо с объекта, в стационаре лудить
А "бонусы" не снимают, их нужно зарабатывать. Если руки растут из средней части туловища, то за что "бонусы"?Так и снимают бонусы потом.
SergeyTS писал(а): кстати, если не трудно, какие применены транзисторы в кассетах на 7100?
Zhurik писал(а):эти черти маркировку стали стирать...
Видимо, их сервисные центры по всему миру были завалены дохлыми кассетами вентиляторов.
radist писал(а):Видимо, их сервисные центры по всему миру были завалены дохлыми кассетами вентиляторов.
А вентиляторами их не завалили, которые сравнительно быстро дохнут?
