YAROSLAV1972 писал(а):Используем вентиляторы SUNNON/
YAROSLAV1972 писал(а):Сейчас вентиляторы меняем на неоригинальные, заказали на пробу - работает
Falkon писал(а):Ошибки нет, вентиляторы дешевые, все довольны
Falkon писал(а):При отсутствии родных вентиляторов, подойдут любые подходящего размера и ресурса, можно и 2 проводные. Главное, чтобы был хотя бы один родной. Тупо кидаем перемычки между всеми точками на плате куда припаиваются желтые провода от вентиляторов (датчик скорости вращения) и оставляем припаянным к этой перемычке только 1 вентилятор. остальные припаиваются только по питанию. Приемник видит на всех входах импульсы от родного вентилятора, остальные просто крутятся.
Miguel писал(а):возможно померла микросхема RTC
