Новая напасть 7К. Два почти одновременн.
Не сильно надеюсь, но всё такие спрошу
Было у кого? Есть какие решения?
Falkon писал(а):При отсутствии родных вентиляторов, подойдут любые подходящего размера и ресурса, можно и 2 проводные. Главное, чтобы был хотя бы один родной. Тупо кидаем перемычки между всеми точками на плате куда припаиваются желтые провода от вентиляторов (датчик скорости вращения) и оставляем припаянным к этой перемычке только 1 вентилятор. остальные припаиваются только по питанию. Приемник видит на всех входах импульсы от родного вентилятора, остальные просто крутятся. Ошибки нет, вентиляторы дешевые, все довольны
telerad писал(а):Управление и контроль скорости вращения идет по парам.
SergeyTS писал(а):telerad писал(а):Управление и контроль скорости вращения идет по парам.
Управление идет, действительно, попарно. А вот, частота вращения контролируется на каждом по отдельности.
TELESAT писал(а):Економия естественно в карман
На 7100 транзисторы помощнее, чем на 7000. Но всё равно выгорают от того, что клинит вентилятор. Лечится заменой на кт816
scream писал(а):Писали выше, что они мощнее. Но проблема не решилась от этого. Как встаёт вентилятор - они сгорят, если оперативно не поменять карлсона
felix писал(а):Новая напасть 7К. Два почти одновременн.
rr-khimki писал(а):Вам кто-нибудь ответил по теме?
