SergeyTS писал(а):Zhurik, кстати, если не трудно, какие применены транзисторы в кассетах на 7100?
Маркировка - два нечитаемых "иероглифа" и цифра 149.
По совокупности параметров - это FZT1149A
rr-khimki писал(а):SergeyTS писал(а):Zhurik, кстати, если не трудно, какие применены транзисторы в кассетах на 7100?
TELESAT писал(а):Однако, крепенький транзюк -
rr-khimki писал(а):Ога. И именно это приводит к расплавлению заклинивших вентиляторов в 7100.
Alanvirtue писал(а):Но думаю, поздно будет...
Alanvirtue писал(а):А если где пыхнет эта "крепенькая" связка? В прямом смысле, с тлением? Вот тогда ВЭРС нам прочирикает издалека. Но думаю, поздно будет...
TELESAT писал(а):Вопросы надёжности и ответственности (кто пойдёт на ковёр ) ......опускаем ?
SergeyTS писал(а):Какие будут предложения?
это чем опасно?Ога. И именно это приводит к расплавлению заклинивших вентиляторов в 7100.
TELESAT писал(а):или подсказать как рукоблудить на местах ?
TELESAT писал(а):мастрячим токовое ограничение на каждый вентиль , с отключкой по току потребления и сигнала таходатчика (жёлтый провод)
Alanvirtue писал(а):Пусть зипы десятками заказывают
Alanvirtue писал(а):Из-за этого г..на еще мозг рацухами напрягать?
Станислав писал(а):Я думаю, как только рацуха будет вставлена в приемник, он становится несертифицированным, и его применение незаконно.
Станислав писал(а):Это не мой подход, это законодательство такое. Я столкнулся с этим в начале 2000-х. В первых передатчиках Микротека мощность возрастала скачком, в пике достигая 1,5 нормы. Передатчик уходил в защиту, снова включался, раза через два-три начинал работать. Я решил поставить простейшую RC цепочку на напряжение, регулирующее мощность (коряво написать получилось, но, надеюсь, поняли). Напряжение и мощность стали нарастать плавно. Но подстраховался, созвонился с производителями, а можно ли так сделать? Говорят, можно, но неофициально, и объяснили про сертификацию.
