парни, подскажите ресивером Tandberg TT1222 смогу увидеть и раскрыть поток с
Ямал 300К
частота приема 12668,5
формат DVB-S2/MPEG-4
модуляция 8PSK
FEC 5/6
информационная скорость 22000
символьная скорость 27,5
4takt22 писал(а):Кто нибудь сталкивался с ошибкой на танберге AUDIO: No stream input (картинка идет звука нет) если снять со входа антенну и заново подключить все OK (есть звук и видео) до следующего отключения питания...
fromkist писал(а):4takt22 писал(а):Кто нибудь сталкивался с ошибкой на танберге AUDIO: No stream input (картинка идет звука нет) если снять со входа антенну и заново подключить все OK (есть звук и видео) до следующего отключения питания...
Довольно частая у нас проблема на МРТС. Как бороться, так и не выяснили, и никто не может подсказать... Иногда помогает настройка предустановок. Если добавить на "PRESET 00" ту программу, которую вещаем, а в настройках приемника (не помню дословно где) выставить что-то типа "hunt.." ON, то вроде бы после отключения питания, и последующего его включения, приемник "встает" на нужную программу - с изображением и со звуком.
Может быть, несколько сумбурно написал, но смысл такой.
4takt22 писал(а):то нибудь сталкивался с ошибкой на танберге AUDIO: No stream input...
4takt22 писал(а):
хорошо, пошарюсь в менюшке.
Alanvirtue писал(а):к слову сказать эти 1222 сыпаться начали, аки снег.
Woron писал(а):Alanvirtue писал(а):к слову сказать эти 1222 сыпаться начали, аки снег.
Аналогично. 8 лет на сети отработали.
notget писал(а):Это всего лишь предположение, ну а вдруг: Setup -> System -> Delay ms по умолчанию 40 мс, выставить 100-200 мс. По крайней мере у Scopus'ов при 40 мс были проблемы со звуком, правда не на всех спутниках (транспондерах).
требуется поменять практически все электролиты
fromkist писал(а):notget писал(а):Это всего лишь предположение, ну а вдруг: Setup -> System -> Delay ms по умолчанию 40 мс, выставить 100-200 мс. По крайней мере у Scopus'ов при 40 мс были проблемы со звуком, правда не на всех спутниках (транспондерах).
Надо будет при ближайшей поездке попробовать...
