ТРК - 555 слетела прошивка HELP!
Сообщение Linar 07 авг 2023 07:01
Добрый день!
Проблема такая:
при обновлении прошивки (простым способом)
(Наименование программы с помощью которой прошивался приемник ТРК – 555 : eProgrammer.
Наименование файла прошивки: (Trk-555_v1.20_28.02.2020_11.35).)
на приемнике ТРК – 555, приблизительно на 30 % установки, появилась ошибка: «ошибка связи».
После нескольких попыток установить прошивку простым способом, результата не было, так же была ошибка связи..
Было принято решение обновить сложным способом, путем включения приемника заранее
нажатыми кнопками 1 или 2 на задней части приемника.
1 (сохранением исходными настройками ip адреса)
2 (сбрасыванием настроек ip адресов по умолчанию(с завода))
результата этого тоже не дало..
так же были попробованы установки других версий прошивок:
Trk-555_v1.8_04.09.2017_10.20
Trk-555_v1.10_05.12.2017_14.51_test
Trk-555_v1.11_12.01.2018_12.34_test
Результата не было, всегда появлялась ошибка связи.
В данный момент ТРК-555 запускается, но не полностью: при включение светиться главный экран зеленым цветом никаких надписей нету, и с задней части расположены две индикаторные лампочки, 1 индикатор при включение промаргивает один раз красным цветом и всё.
2 индикатор при включении сначала горит зеленым, через пару секунд начинает мигать красно-зеленым цветом без остановки.
ТРК – 555 до сбрасывания ip настроек пинговался на WEB интерфейс не заходил. и после сброса ip настроек пингуется на WEB интерфейс не заходит.
Помогите может кто встречался с проблемой....
Linar
Re: ТРК - 555 слетела прошивка HELP!
Сообщение N53 08 авг 2023 21:03
Попробуйте отпаять с платы SMD дроссель L6, он находится недалеко от разъёма RJ-45. После этой операции "ошибка связи" должна исчезнуть.
Спасибо получено: 59 раз в 42 сообщениях
