Ремонт RX8330
Ремонт RX8330
Сообщение Samvel 02 фев 2023 10:05
Добрый день,
У нас такая проблема, используем Ericsson RX 8330 (вход sat, выход ASI), В наличии больше 200 штук, и сейчас около 20 приборов с той же проблемой . ASI пропадает (два выхода оба пропадают), аналоговые выходы есть.Все мерим , все напряжения в порядке (хотя схемы нет), кондесаторы вроде нормальны, софт меняли. Случайно наткнулись на такую штуку, ВЧ модуль выдергиваем, включаем, ASI на выходе есть /как источник используем ASI вход/. Обратно вставляем ВЧ модуль, работает. Но если на несколько часов или на сутки оставить выключенным приемник то проблема появляется опять. Если выключить на несколько минут или пару часов нормально работает. Встречались ли стакой проблемой и есть ли схема или хотябы часть
Samvel
Армения
Re: Ремонт RX8330
Сообщение N53 02 фев 2023 21:53
Имеется несколько приёмников с подобной проблемой. По началу ASI выходы пропадали на некоторое время, помогала перезагрузка. Позже пропали совсем. Схему не найти. Изучение платы и эксперименты ни к чему не привели. Можно сказать только что дело не в SDI/ASI драйверах около разъёмов, они исправны. Сам SDI/ASI формирует ПЛИС XC3S1200E, переставлял с заведомо исправного приёмника - не работает. С нерабочего приёмника в рабочий - работает. Питающие напряжения в норме. Дальше уже не отследить куда копать.
Спасибо получено: 59 раз в 42 сообщениях
Re: Ремонт RX8330
Сообщение Alanvirtue 08 фев 2023 18:23
Мы начали ловить похожую проблему начиная с 2020 года. Проявляется так: на сдк пропадают параметры приема, на выходе пропадает поток. Делаем ребут и снова работает месяцами. ХЗ что за ботва, но не привозили еще со станций, ибо появление траблы рандомно, где и когда попало.
Спасибо получено: 527 раз в 403 сообщениях
Re: Ремонт RX8330
Сообщение N53 13 фев 2023 17:58
Проверил неисправные приёмники, параметры приёма СДК видит. Один приёмник каким-то чудом ожил, ранее на нём перепаивалась ПЛИС. Перепаял на другом, нетронутом, сигнал на выходе появился, но какой-то кривой - анализатор его не видит.
