Страница 1 из 1
ТРК-560 MIB файлы (OID)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022 16:56
Вячеслав56
Здравствуйте, коллеги!
На оф. сайте нет в открытом доступе MIB файлов приемников серии "ТРК-500".
РКН докапался, что не соблюдаем лицензию по режиму вещания Радио России, должна быть тишина ночью.
Всё работало, пока местный ГТРК не поменял схему и не начал отдавать нам свой сигнал.
Теперь нужно массово отключать передатчики Радио России.
Пробовали управлять приемником ТРК-560, через Dataminer, менять выход сигнала с ASI на IP - команда не проходит.
Есть идея, написать скрипт рассылающий массово команды на изменение порта выхода сигнала.
Re: ТРК-560 MIB файлы (OID)
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 08:11
Игорь
Это разве ваша проблема? И не проще вырубать в рцфм?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 13:58
WAJIM
FYI: В последнем релизе ПО блока СДК появился планировщик работы передатчиков Полюс (все модуляторы) / Полярис (все ФТС, кроме MT20/G4C0).
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 23:33
notget
MIB файлы ТРК-560 должны быть доступны через внутренний веб-интерфейс приемника. MIB файл для версии ПО 2.61 во вложении, правда там вроде нет того, что вы хотите, в основном статусы.
А в общем подход блокировать источник сигнала неправильный, ибо мощность в эфире все равно будет. Лучше пойти по пути выключения передатчиков, например, так же по SNMP.
