ProView 8130 не грузится - прошить через терминал
Сообщение tekillo 08 июл 2020 18:55
Доброго дня!
Скажите, есть у кого-нибудь опыт восстановления прошивки через COM-порт на таких устройствах?
После недельного выключения не хочет грузиться. На экране ничего, Warning и PWR/FAIL - оранжевые сразу, на кнопки не реагирует, на выходе аналоговом ГЦП.
Подцепился терминалом - при загрузке много много всего, но встает вот на таких строках:
Код: Выделить всё
Waiting for root device /dev/mmcblk0p6...
mmc0: BKOPS_EN bit is not set
mmc0: new high speed MMC card at address 0001
mmcblk0: mmc0:0001 MMC04G 3.60 GiB
mmcblk0boot0: mmc0:0001 MMC04G partition 1 2.00 MiB
mmcblk0boot1: mmc0:0001 MMC04G partition 2 2.00 MiB
mmcblk0rpmb: mmc0:0001 MMC04G partition 3 128 KiB
mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 >
mmcblk0boot1: unknown partition table
mmcblk0boot0: unknown partition table
EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:6.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 168K (80445000 - 8046f000)
mmc0: Got data interrupt 0x00100000 even though no data operation was in progress.
mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt.
mmcblk0: error -110 sending stop command, original cmd response 0x900, card status 0xe00
Я так понял, не может найти прошивку, чтобы грузиться дальше.
В команда доступных терминалу есть загрузка из нескольких мест, в том числе и tftp. Он пытается чего-то загрузить с сервера 192.0.0.3, а сам имеет адрес 192.0.0.101 - но ни туда ни обратно связь не проходит.
Подскажите, у кого есть опыт, как его оживить. Есть в ём жисть еще, видно, но достучаться не могу.
СпасибО!
tekillo
