Мосты сложения
Мосты сложения
Сообщение Станислав 23 дек 2019 09:49
Обнаружено два неисправных балластных резистора в итальянских мостах сложения Telmec L316-P2 и Р3. Проявлялось редкими хаотичными скачками отраженной мощности. Искали долго, т.к. восстанавливалось.
Лень писать новую тему. При профилактике обнаружили подгоревшие сетевые разъемы на кабеле и корпусе усилителя. Проверяйте, думаю,редко кто туда заглядывает.
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Спасибо получено: 57 раз в 45 сообщениях
За это сообщение пользователю Станислав "Спасибо" сказали
Alanvirtue, SergeyS, TELESAT
Re: Мосты сложения
Сообщение Alanvirtue 23 дек 2019 15:45
На 250 Вт-ных это часто вижу. Провод С13-Вилка иногда с железными ламелями, работает в режиме утюга. Ни разу не подпружинены, вот и горят в усмерть. За год три случая.
З.Ы. А, да, это на триадовских только.
Спасибо получено: 504 раз в 388 сообщениях
Re: Мосты сложения
Сообщение notget 25 дек 2019 09:00
Проблема скорее всего не в вилке, а в разъеме УМ. Подозрительно горит всегда одна сторона, и именно там где сдвоенное клепаное соединение, через пластик. На фото все видно.
notget
Cпасибо сказано: 12
Спасибо получено: 107 раз в 75 сообщениях
Re: Мосты сложения
Сообщение Alanvirtue 25 дек 2019 15:14
клепаное соединение
Точно. В яблочко! :good: :good:
Re: Мосты сложения
Сообщение Станислав 26 дек 2019 01:32
Да, у нас там же.
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Re: Мосты сложения
Сообщение Alanvirtue 26 дек 2019 15:10
Я уже не рискую подобные фото на общее оборзение выкидывать. Названивают всякие...
rty, TELESAT
Re: Мосты сложения
Сообщение Станислав 16 мар 2020 07:07
Продолжаю. Причина оказалась не в балластнике. Он только указал на неисправность одной половины. Во втором случае, кстати, он был цел. Когда по образцу первого вместо него местный персонал включил эквивалент, проблема затаилась на пару месяцев, вот и решили, что причина и здесь в нем. В одной из половин моста подстроечный конденсатор (или это катушко-конденсатор) сильно покрыт коррозией. Как чистить, пока думаем. Ждать ли после чистки надежной работы, тоже вопрос. Если посебрение всё превратилось в окисел, дочистим до основы, как это повлияет?
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Re: Мосты сложения
Сообщение N53 16 мар 2020 17:23
В этой теме я писал про такую же неисправность. После очистки от окислов и настройки заново мост работает нормально. Субъективно тот фильтр который пострадал греется сильнее.
Спасибо получено: 54 раз в 37 сообщениях
Re: Мосты сложения
Сообщение Станислав 17 мар 2020 08:58
Спасибо, почитал. У меня сам подстроечный элемент(резонатор?) закис:
Чем чистили окислы?
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Re: Мосты сложения
Сообщение N53 17 мар 2020 12:05
Закис плунжер объёмного резонатора. Да и остальные поверхности тоже покрыты окислами. Я чистил сначала корщёткой на минидрель, потом наждачкой. Ну и поливал очистителем тормозов, он немного смывает этот налёт.
Re: Мосты сложения
Сообщение Станислав 18 мар 2020 01:11
Спасибо.
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Re: Мосты сложения
Сообщение TELESAT 20 мар 2020 13:02
N53 писал(а):. Ну и поливал очистителем тормозов, он немного смывает этот налёт.
Примерно таким ?
Очиститель тормозов 50 л — Вюрт Маркет
Cпасибо сказано: 717
Спасибо получено: 383 раз в 331 сообщениях
Re: Мосты сложения
Сообщение rty 09 июн 2020 12:23
[quote="Станислав"] (или это катушко-конденсатор) /quote]
это что за зверь?
rty
Cпасибо сказано: 5
Спасибо получено: 33 раз в 28 сообщениях
