Лечим LNB
Лечим LNB
Сообщение Alanvirtue 29 июн 2019 11:22
Накопилась куча. Приличная. С диапазон. Привозят с РТС, бросают в ящик. Сегодня с утра присел с паялом, станцией, лупой и солнышком за окном.
Открываю NJS8486. 2017 год. Грохнулась в декабре прошлого. КЗ по питанию дает вот эта хрень.
На плате внизу слева, над LMками. По виду кондер, по функции хз. В принципе, могу с пляжу, но интересно, что же это за элемент? Аналогичную могу с другого блока сдуть, но пробника кондеров нет. Если все же подтвердится. Есть у кого ответ?
Спасибо получено: 496 раз в 382 сообщениях
Re: Лечим LNB
Сообщение TELESAT 29 июн 2019 11:29
Защитный диод (супрессор) . TVS-диоды :oops: ОткРытого доступа у меня нет. А то поведал что за зверь там :crazy:
Cпасибо сказано: 655
Спасибо получено: 379 раз в 327 сообщениях
За это сообщение пользователю TELESAT "Спасибо" сказали
Re: Лечим LNB
Сообщение Alanvirtue 29 июн 2019 14:15
Вообще, первая мысль о нем и была. Но вид, как у кондера в керамике. Обычно супрессоры с виду диод да диод черный смд.
Кстати, в схеме еще стаб стоит на 33 В, трехногий, SOT89. Тоже в обе стороны звонился по 300-400 Ом.
Что могло в декабре, за -45, повредить элементы? Чудны дела твои...
Хотя... Если вспомнить торопыжки апг(за два дня пять объектов, согласно новым указивкам), могли и веревку от передачи Vsat по ошибке уаткнуть. :unknown:
Re: Лечим LNB
Сообщение notget 29 июн 2019 14:23
Похоже на варистор. Был случай КЗ элемента с маркировкой 33 31 (корпус SOT89) из-за молнии, определил что стабилитрон BZV49-C33, других идей нет.
notget
Cпасибо сказано: 12
Спасибо получено: 107 раз в 75 сообщениях
Re: Лечим LNB
Сообщение TELESAT 29 июн 2019 17:43
notget писал(а):Похоже на варистор.
Увы, они в КЗ не заходят, полное разрушение корпуса при импульсах мощных
Эти изделия, да, коротят до "железного контакта", хотя более правильно/ по фэн шую , для защиты цепей питания TVS диод и (или) варистор Изображение
Re: Лечим LNB
Сообщение Alanvirtue 30 июн 2019 00:40
Стаб я махнул. От старых телеков горсть к33 валяются лет десять бесхозные. А вот варистор подобрать бы... TELESAT, на какую бы напругу посоветовал? Или так, как в комповых БП вдрючить...
Re: Лечим LNB
Сообщение TELESAT 30 июн 2019 05:13
Не факт, что они на 33 вольта, могут и 3,3 вольта быть :( Хотя зачем в "голове" нужно 33 вольта, и откуда его взять,при питании 13-20V)
Варистор ,,,, он как бы для импульсов , имеет приличную ёмкость для ВЧ посему не всегда применим без доп схемных решений,
дроссель ВЧ например. А так, вольт на 20-22 самый раз
Это как ?
Я знаю эти металлооксидные изделия только в 220 вольтовом входе там.
Из моего опыта -
Защищал телефонную линию варисторами на 180 вольт( 14мм)
Линии/ шлейфы ОПС для "Циркона 5" таблетками (7мм)на 18 вольт
Питание 220 вольт в мой Шек -фильтр делал на 20мм дисках 360вольт .........
Re: Лечим LNB
Сообщение Alanvirtue 30 июн 2019 07:57
Ну если стаб стоит как параметрический, то на 3.3 грохнется сразу. Он же параллельно входу лнб. А 33, как мне кацца, от дураков защита. Хотя... В автомагнитолах на входе тоже могучий диод ставят, якобы от переполюсовки, но выгорает все.
Завтра стартану без этого элемента, если ок, то подберу на глаз.
Re: Лечим LNB
Сообщение TELESAT 30 июн 2019 16:55
Ну дак туда и дорога заказана дураком -владельцем, после установки жукана из меди 0,5-0,8 мм вместо
нормального китайского/ российского "калиброванного" изделия . :good:
Re: Лечим LNB
Сообщение Станислав 01 июл 2019 01:31
Мне всегда было непонятно, почему диод ставят параллельно, а не последовательно. Извиняюсь, что оффтоп.
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Спасибо получено: 54 раз в 43 сообщениях
Re: Лечим LNB
Сообщение TELESAT 01 июл 2019 09:16
Станислав писал(а):Мне всегда было непонятно, почему диод ставят параллельно, а не последовательно. Извиняюсь, что оффтоп.
И кто его знает....Догадайся мол сама ©
Re: Лечим LNB
Сообщение Alanvirtue 01 июл 2019 14:36
Защита от "переполюсовки" и обратных выбросов по сети генератора.
Re: Лечим LNB
Сообщение Станислав 02 июл 2019 07:38
При параллельном соединении через диод в случае переполюсовки идет большой ток, и по мысли разработчиков, должны сработать предохранители. Чаще они не успевают. Если диод поставить последовательно, то при переполюсовке ток вообще не пойдет. Ну потеряется на диоде 0,7 В. Или я еще чего не понимаю?
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Re: Лечим LNB
Сообщение Alanvirtue 02 июл 2019 14:20
И в ремонт не понесут, и за новым в магазин не пойдут. Будет, как ненормальный 5 лет работать.
Не, мы лучше без защиты сделаем электронику...
Но это лирика. Теперь по делу. Нашел в своем хламе пару выводных 5N221К. Аккуратно влепил. Завтра проверю.
По крайней мере, методом сравнения, сопротивления разных точек с рабочей LNB стали одинаковы.
Re: Лечим LNB
Сообщение TELESAT 02 июл 2019 15:56
А нафига козе баян, такой высоковольтный :o
Это как? Сопротивления цепи питания , наверно ? А варистор это бесконечность, пока его не стукнуть/ открЫть импульсом :crazy:
