Страница 1 из 2
нужна схема TV-10/
Добавлено:
21 дек 2018 08:22
Falkon
В общем приволокли 100 Вт передатчик VIGINTOS c проблемой, плавает мощность и с прогревом увеличивается до срабатывания защиты. Проблема в модуляторе, на выходной усилитель с платы подается ВЧ напряжение меняющейся амплитуды, и оно постепенно растет. Схемы нет, с вигинтосами до этого не работал. Может у кого есть документация?
Re: нужна схема TV-10/
Добавлено:
21 дек 2018 08:25
SergeyTS
Укажите схемы каких модулей вам нужны, у меня кое-что есть
Добавлено:
21 дек 2018 08:27
SergeyTS
Кстати, сразу проверьте стабильность несущих. Вигинтосы очень грешат синтезаторами
Добавлено:
21 дек 2018 09:20
Falkon
Как раз вылезло и VCO alarm. Частота ГУНа на десяток мегагерц в стороне, проверил ГУН, нет напряжения на варикапе как при расстройке вверх так и вниз. Надо смотреть синтезатор. А плата нужна на которой находится ГУН и смеситель(на нее приходит ПЧ и выходит канальная частота на усилок). Маркировки на ней нет кроме логотипа конторы.
Добавлено:
21 дек 2018 09:29
SergeyTS
Falkon писал(а):Как раз вылезло и VCO alarm. Частота ГУНа на десяток мегагерц в стороне, проверил ГУН, нет напряжения на варикапе как при расстройке вверх так и вниз. Надо смотреть синтезатор. А плата нужна на которой находится ГУН и смеситель(на нее приходит ПЧ и выходит канальная частота на усилок). Маркировки на ней нет кроме логотипа конторы.
Хорошо, сейчас запакую и пришлю
Добавлено:
21 дек 2018 09:47
SergeyTS
Ловите схемы модуляторов и повышающего преобразователя
Добавлено:
21 дек 2018 09:52
SergeyTS
Даташиты на микросхемы синтезаторов.
Как правило, бошку срывает у ПЛ-ки. Иногда бывает, что изменением положения перемычек удается чудным образом вернуть частоту на место. Иногда простым прогреванием. Но, как правило, на долго этих "танцев" не хватает. Лучший вариант - сразу замена на новую.
Добавлено:
21 дек 2018 10:15
SergeyTS
За это сообщение пользователю SergeyTS "Спасибо" сказали
andrey K
Вы этот Вигинтос там напару с Евгением ковыряете?
Добавлено:
21 дек 2018 10:24
Falkon
Нее я сам по себе
С ГУН разобрался, хреновый разделительный кондер на опору 10мГц был, соответственно на синтезаторе не было опоры 10 мГц, видать как плату снимал, чуть изогнулась и привет.Буду теперь разбираться с плавающей мощей.
Добавлено:
21 дек 2018 10:28
SergeyTS
Falkon писал(а):Буду теперь разбираться с плавающей мощей.
Если что-то понадобится, свистите
Добавлено:
21 дек 2018 10:32
SergeyTS
А по амплитуде "плавают" обе несущие вместе? Может, R120 на плате модулятора изображения гонит беса...
Добавлено:
21 дек 2018 10:46
Falkon
Пока не смотрел. Война войной а обед по расписанию!
В принципе бегло схемку глянул, есть от чего плясать. нашел сигнал ALC- управление аттенюатором и по совместительству напряжением питания выходных микрух. Посмотрю плавает ли он, а там видно будет
Добавлено:
21 дек 2018 16:46
Alanvirtue
Сергей, по бесогонам - это к Мыките Нихалкову. У него на кажном персте по перстню....
Добавлено:
24 дек 2018 09:48
Falkon
В общем немного покопался. на данный момент 1) нашел электролит запаянный с завода в неправильной полярности. Естественно выбита резинка с донышка, вокруг остатки электролита. 2) на схеме перепутаны коллектор и эмитер транзистора Т3 в смесителе. 3) плавает напруга ALC что думаю и является зацепкой. Вот только откуда она идет... Наверное с управляющей платы, но её схемы нет
Добавлено:
24 дек 2018 12:40
Alanvirtue
Vagintosы...
