нужна схема TV-10/
нужна схема TV-10/
Сообщение Falkon 21 дек 2018 08:22
В общем приволокли 100 Вт передатчик VIGINTOS c проблемой, плавает мощность и с прогревом увеличивается до срабатывания защиты. Проблема в модуляторе, на выходной усилитель с платы подается ВЧ напряжение меняющейся амплитуды, и оно постепенно растет. Схемы нет, с вигинтосами до этого не работал. Может у кого есть документация?
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Спасибо получено: 25 раз в 19 сообщениях
Re: нужна схема TV-10/
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 08:25
Укажите схемы каких модулей вам нужны, у меня кое-что есть
Спасибо получено: 160 раз в 143 сообщениях
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 08:27
Кстати, сразу проверьте стабильность несущих. Вигинтосы очень грешат синтезаторами
Сообщение Falkon 21 дек 2018 09:20
Как раз вылезло и VCO alarm. Частота ГУНа на десяток мегагерц в стороне, проверил ГУН, нет напряжения на варикапе как при расстройке вверх так и вниз. Надо смотреть синтезатор. А плата нужна на которой находится ГУН и смеситель(на нее приходит ПЧ и выходит канальная частота на усилок). Маркировки на ней нет кроме логотипа конторы.
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 09:29
Falkon писал(а):Как раз вылезло и VCO alarm. Частота ГУНа на десяток мегагерц в стороне, проверил ГУН, нет напряжения на варикапе как при расстройке вверх так и вниз. Надо смотреть синтезатор. А плата нужна на которой находится ГУН и смеситель(на нее приходит ПЧ и выходит канальная частота на усилок). Маркировки на ней нет кроме логотипа конторы.
Хорошо, сейчас запакую и пришлю
Falkon
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 09:47
Ловите схемы модуляторов и повышающего преобразователя
V-10.zip
andrey K
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 09:52
Даташиты на микросхемы синтезаторов.
Как правило, бошку срывает у ПЛ-ки. Иногда бывает, что изменением положения перемычек удается чудным образом вернуть частоту на место. Иногда простым прогреванием. Но, как правило, на долго этих "танцев" не хватает. Лучший вариант - сразу замена на новую.
PLL Vigintos TV10.zip
andrey K
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 10:15
andrey K
Вы этот Вигинтос там напару с Евгением ковыряете? :oops:
Сообщение Falkon 21 дек 2018 10:24
Нее я сам по себе :)
С ГУН разобрался, хреновый разделительный кондер на опору 10мГц был, соответственно на синтезаторе не было опоры 10 мГц, видать как плату снимал, чуть изогнулась и привет.Буду теперь разбираться с плавающей мощей.
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 10:28
Falkon писал(а):Буду теперь разбираться с плавающей мощей.
Если что-то понадобится, свистите :wink:
Сообщение SergeyTS 21 дек 2018 10:32
А по амплитуде "плавают" обе несущие вместе? Может, R120 на плате модулятора изображения гонит беса...
Сообщение Falkon 21 дек 2018 10:46
Пока не смотрел. Война войной а обед по расписанию! :)
В принципе бегло схемку глянул, есть от чего плясать. нашел сигнал ALC- управление аттенюатором и по совместительству напряжением питания выходных микрух. Посмотрю плавает ли он, а там видно будет :)
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Сообщение Alanvirtue 21 дек 2018 16:46
Сергей, по бесогонам - это к Мыките Нихалкову. У него на кажном персте по перстню.... :D
Спасибо получено: 504 раз в 388 сообщениях
SergeyTS, Woron
Сообщение Falkon 24 дек 2018 09:48
В общем немного покопался. на данный момент 1) нашел электролит запаянный с завода в неправильной полярности. Естественно выбита резинка с донышка, вокруг остатки электролита. 2) на схеме перепутаны коллектор и эмитер транзистора Т3 в смесителе. 3) плавает напруга ALC что думаю и является зацепкой. Вот только откуда она идет... Наверное с управляющей платы, но её схемы нет :(
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Сообщение Alanvirtue 24 дек 2018 12:40
Vagintosы...
Вернуться в Телевидение аналоговое
