ПОЛЯРИС ТВП 1000 при измерениях обнаружено не в норме соотношение мощностей видео/звук более 11 db: регулировкой устанавливаем 10 дб---срывается АРУ по звуку --авария в диагностике
ТВ передатчик был передан с другого РТПЦ; несоответствие у основного и резервного возбудителя ФТС;
Р вых на обоих ФТС было выставлено ПОРЯДКА 90 мвт , а по букварю норма 10 мвт ; Те же 10 мвт должны подаваться на усилители мощности/ кассеты/ по инструкции.
Если выставить Рвых =10 мвт на ФТС то -соотношение мощностей видео/зВук регулируется и АРУ - o key . но
при данной мощности Рвых =10 мвт на ФТС не расскачать 1000 вт на кассетах
вернее мощность можно выставить норму увеличив Кр до 70 % на кассетах
как сделать чтобы при пропадании электричества -были сохранены настройки Кр в кассетах -усилителей мощности
СПАСИБО!
