ТСЗВ-100
Re: ТСЗВ-100
Сообщение rty 14 мар 2017 16:38
Falkon писал(а):Уже хорошо :) А от какого канала схема?
Кт9182 заказали в "электронике нечерноземья" цену точно не скажу но около 12-13 килорублей.
чего не спрашивал? в столе валяются, вообще не нужны ещё Г103
rty
Cпасибо сказано: 5
Спасибо получено: 35 раз в 29 сообщениях
Re: ТСЗВ-100
Сообщение Falkon 16 мар 2017 07:13
чего не спрашивал?
Ну как бы такая помощь подразумевает благодарность ;) а с нашим начальством каши не сваришь... Был бы передатчик мой личный, тогда другое дело. А так, пускай покупают официально.
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Спасибо получено: 29 раз в 22 сообщениях
Re: ТСЗВ-100
Сообщение TELESAT 16 мар 2017 11:19
Falkon писал(а):
чего не спрашивал?
Это как бы на это намёк - http://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?p=7280#p7280
А то что "каши не сваришь" точно на все 100%.
И не только на железо, денег не выпросишь зимой на уборку снега на РТС и сами этот
вопрос не решают никак, у них в головном филиале все дорожки разметены зимой и летом,
а перифери́я и по пояс в снегу поползает зиму , не привыкать :x
Cпасибо сказано: 844
Спасибо получено: 402 раз в 348 сообщениях
Re: ТСЗВ-100
Сообщение Falkon 16 мар 2017 11:43
Не далее как вчера был на станции, на востоке области. Снега в этом году относительно не много, во всяком случае окна в зданиях вокруг станции видно, а в прошлом году, да. Ходили по траншеям глубиной метра 2 с копейками, обычный К700 не справлялся с расчисткой, заказывали ротор. Кондиционерщики приезжали на "буханке". Приехать то они приехали, но в это время пошел снежок ;) в результате неделя проживания на станции без возможности уехать кроме как на снегоходе по человеку за раз.
Falkon
Cпасибо сказано: 16
За это сообщение пользователю Falkon "Спасибо" сказали
Re: ТСЗВ-100
Сообщение TELESAT 16 мар 2017 18:48
Снега, снега всё так и есть в реале, даже темка есть об этом феномене природы - http://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?f=26&t=384,
правда слегка затихла, но это и с другими происходит от молчаливых форумчан- читателей. :oops: ИМХО
Сорри за оффтоп
Re: ТСЗВ-100
Сообщение rty 17 мар 2017 11:16
TELESAT писал(а):
Falkon писал(а):
чего не спрашивал?
:x
Вы совершенно правы отдавал безвозмездно, т. к это никому не нужно, а я дорабатываю последние месяцы( в чём то даже благодаря этому форуму)
единственно меня настораживает -это осведомлённость о моей персоне( в идеальную память верится с трудом), заходил гостем, через BROWSEC, и тут же удалил всё равно узнали на Maile остались следы комментариев - по запаху что ли? :D
rty
Cпасибо сказано: 5
Re: ТСЗВ-100
Сообщение TELESAT 17 мар 2017 20:32
rty писал(а):единственно меня настораживает -это осведомлённость о моей персоне( в идеальную память верится с трудом), заходил гостем, через BROWSEC, и тут же удалил всё равно узнали на Maile остались следы комментариев - по запаху что ли? :D
Не совсем понимаю нить канвы повествования ...память...персона :oops:
Re: ТСЗВ-100
Сообщение rty 17 мар 2017 21:00
TELESAT писал(а):
rty писал(а): D
пусть так
rty
Cпасибо сказано: 5
Re: ТСЗВ-100
Сообщение TELESAT 18 мар 2017 03:17
rty писал(а):
TELESAT писал(а):
rty писал(а): D
пусть так
Вот и поговорили :friends: :lol:
Это по сокращению штата или по собственному желанию ? Или возраст уже ..... :oops:
Сорри за оффтоп
Re: ТСЗВ-100
Сообщение Falkon 20 апр 2017 09:27
Транзистор поменял, отстроил каскад, правда попутно выяснилось что еще пред погорел и смещение было ни к черту. Ну да ладно. Выяснилось следующее- включаю модулятор, усилок не хочет качать мощность, на нагрузке едва 10В. Стал смотреть модулятор.И не смог смог настроить телевизор на его 39 канал, воткнул анализатор, и что вижу? Вместо родного 39го он вещает на 41 :shock:
Причем его народ смотрел именно на 39 :%) Звоню человеку приславшему этот девайс, говорит, что ничего не трогал, только крутил глубину модуляции.Отсюда вопрос, есть какая либо дока где расписана настройка каналов в модуляторе? Ну и схемка если есть буду благодарен :) На основной плате где сам модулятор и ПЧ есть гребенка под перемычки, и на второй где уже перенос на рабочую частоту тоже. Около перемычек стоят ПЛМки EMP7064LSC44-10
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Re: ТСЗВ-100
Сообщение TELESAT 20 апр 2017 10:29
А если сюда фотку качественную и крупную с болячкой ?
Re: ТСЗВ-100
Сообщение Falkon 20 апр 2017 10:40
Дико извиняюсь,был не прав :oops: Голова с утра плохо работала, перепутал частоты. Передатчик работает как и положено на 615.25 Но если есть схема буду признателен ибо возможно придется качественные вытягивать а ни одной надписи около подстроечников нет.
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Re: ТСЗВ-100
Сообщение ФТР 23 апр 2017 21:12
Falkon писал(а):ни одной надписи около подстроечников нет
Там всё интуитивно понятно. А если подключите чуть более сложный прибор, чем осцилл (рап, к примеру), то и неинтуитивно понятно. На первую группу эти поделки строились почти. В мощных передатчиках никакой критики не выдерживал выходной фильтрплексер, как в мелких - не знаю.
ФТР
Cпасибо сказано: 45
Спасибо получено: 37 раз в 32 сообщениях
Re: ТСЗВ-100
Сообщение Merlin 28 апр 2017 15:09
http://www.dectel.ru/components/transis ... V862_5.pdf
Merlin
Cпасибо сказано: 4
Re: ТСЗВ-100
Сообщение Falkon 13 дек 2017 11:22
Не долго мучилась старушка :) вчера снова попал сей девайс мне в руки с симптомами "нет выходной мощности"
проверил усилок, нашел пару битых смд резисторов, восстановил, настроил токи покоя- мощи нет. Сунулся в возбудитель, уровень маленький. Глянул анализатором а там вместо положенных 615.25 стоит пик на 504 мгц! и вокруг тишина. Что за фигня не понятно. Гетеродинная частота 653 имеется. Стал смотреть ПЧ. После фильтра 38 есть, далее эмитерный повторитель после которого ничего нет :( транзистор по моему дохлый. Что за тип ХЗ Структура PNP 3 лапы как на кт3109 с одной стороны розовая с другой красная точка. Плюнул бы и поставил 3109 но у этого транзюка база не с краю а по середине. Может кто знает что это за транзистор?
Falkon
Cпасибо сказано: 16
Пред.След.
Вернуться в Телевидение аналоговое
