Как организовать ТВ вещание на 50+ телевизоров?
Сообщение bitrayder 02 фев 2017 00:47
Имеем отдалённый санаторий, 50 телевизоров и всего 3 канала и то еле еле работающих, а хочется выловить 20 аналоговых и 20 цифровых бесплатного вещания.
Подскажите с чего вообще начать, может где похожие темы были и есть готовые решения, список оборудования нужного и т.д
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Re: Как организовать ТВ вещание на 50+ телевизоров?
Сообщение ФТР 02 фев 2017 11:43
bitrayder
Чуть-чуть не по адресу Вы зашли.
Смотрите форумы кабельщиков, т.к. Вам предстоит создать маленькую кабельную сеть (если делать по закону). Т.е. хорошие приёмные антенны на несколько диапазонов, приёмная станция на требуемые каналы, магистральные усилители и разводка по номерам.
Если не по закону, то можно замутить собственный ретранслятор DVB и обойтись без кабелей. Оборудование на форуме предлагалось в разделе "продажа".
ФТР
Cпасибо сказано: 45
Спасибо получено: 37 раз в 32 сообщениях
За это сообщение пользователю ФТР "Спасибо" сказали
bitrayder
Сообщение bitrayder 02 фев 2017 12:36
Дело в том, что разводка кабелей уже есть, причём не старая, делали модернизацию, что не сказать об антенне и усилители, так же есть магистральные усилители 1990 года вроде работаю нормально, меня больше интересует оборудование на входе, антенна и усилитель, чтобы вылавливали все бесплатные.
Точнее нужно конкретные примеры хороших усилителей и антенн которые выловят бесплатные сигналы и на магистраль раздадут до телевизоров
Просто я с таким сталкиваюсь впервые, но как оказалось больше и некому это делать, заказ специалистов так же не вариант по некоторым причинам, вот и приходится постигать для себя данное ремесло...
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Сообщение ФТР 02 фев 2017 13:46
Тогда Ваша задача существенно упрощается.
Необходимо понять, какие каналы Вы можете принять с требуемым качеством в Вашей точке, после чего станет ясно, какие антенны Вам потребуются (их скорее всего будет несколько). Возможно, что и направлены они будут по разным азимутам (вдруг придётся брать программы с разных ретрансляторов). Поработайте поиском по словосочетанию "системы коллективного приёма телевидения". Если использовать приличные антенны и кабели снижения небольшой длины, то можно обойтись без антенных усилителей (тех, что "наверху"). Если кабели длинные (20м +), то усилители, скорее всего, понадобятся.
ФТР
Cпасибо сказано: 45
bitrayder
Сообщение bitrayder 02 фев 2017 17:05
Опишу более подробно
Санаторий находится в сосновом лесу. На данный момент ловит 3 канала более менее остальные вообще никак.
Так же есть пару телевизоров подключённых через DVB приставку там дела гораздо лучше, ловит прилично, но это приставка.
Все усилители как магистральные так и антенные находятся на чердаке, антенна на крыше, 20 метров там скорей всего даже и близко нету, от силы 10
точнее так от антенны до усилителя обычного 10 метров, от усилителя до магистрального усилителя 2 метра
"системы коллективного приёма телевидения" вот за это спасибо я и пытаюсь понять где рыть)
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Сообщение Spoilster 02 фев 2017 17:41
bitrayder писал(а):На данный момент ловит 3 канала более менее остальные вообще никак.
Значит, прием цифрового в данной местности есть (если только упомянутые приставки - не спутниковые).
bitrayder писал(а):"системы коллективного приёма телевидения" вот за это спасибо я и пытаюсь понять где рыть)
Вам прямой путь сюда: http://telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=12
Cпасибо сказано: 73
Спасибо получено: 47 раз в 41 сообщениях
За это сообщение пользователю Spoilster "Спасибо" сказали
bitrayder
Сообщение bitrayder 02 фев 2017 18:12
Спасибо пойду там людей пытать)
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Сообщение SergeyTS 02 фев 2017 23:39
bitrayder писал(а):Санаторий находится в сосновом лесу.
Это, что называется "пальцем в небо". Дело не в лесе, а в конкретной координате точки приема. Так же нужна ориентировочная высота подвеса приемных антенн (имеется ввиду для приема наземного вещания). Ну, а дальше проводить расчеты вероятных уровней.
Проще вам пригласить кого-то из местных инженеров, имеющих соответствующие измерительные приборы. И исходя из результатов натурных измерений подбирать необходимое приемное оборудование. И совсем не факт, что у вас вообще будут достаточные уровни для приема наземной "цифры"...
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях
Сообщение mux 03 фев 2017 08:34
дааа без уровней от установленых антенн перебирать варианты вы будете бесконечно
Вам надо притащить на этот обьект кого то с измерителем
и тут получится так.... затраты на его выезд и замеры это больше половины дела уже
скорее всего он просто захватит с собой и "тревожный" чемоданчик со всем необходимым :) - как правило человек который имеет на руках прибор имеет и представление о том какие усилители и фильтры итд потребуются
ну если он не конкретный сателитчик ( триколор нтв
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации
mux
Спасибо получено: 5 раз в 4 сообщениях
Сообщение TELESAT 03 фев 2017 09:46
ну если он не конкретный сателитчик ( триколор нтв)
Вот именно к этому и придёт топикстартер. Из реалий местной жизни, есть у нас сёла расположенные в ленточном бору,
почти рядом 10-12км, но с 80 годов там поголовно была проблема приёма ТВ ибо природные условия мешали, деревья
сосенки, берёзки с осинками имеют свойства своим покровом задерживать р.волны особенно в ДМВ диапазоне летом.
Установка малых ретрансляторов (аналоговое тв )не решает поголовного охвата всей деревни качественным сигналом
по причине изложенной выше. Цифра ещё больше вызвала вопросов по приёму (детали и маты аборигенов опускаю)
Короче, года 3-4 народ массово закупается 3 КОЛОРАМИ ,НТВ, Континентами ,IPTV ростелекома и прочими платными/ халявными
сервисами, уходя от бесплатного РТРС, ибо народу более затратно и нервно получение этой "бесплатности" :OO:
В своё время много делали измерений поля в таких деревнях в лесу, напряжённость поля скачет как по высоте
так и от смещения антенны на 2-3 метра право/лево (эту эпопею можно долго мусолить).
Cпасибо сказано: 844
Спасибо получено: 402 раз в 348 сообщениях
Сообщение bitrayder 06 фев 2017 08:36
Проблем с тв нету, у людей есть обычные антены с самыми обычными приставками и стабильно 20 каналов ловят.
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Сообщение ФТР 06 фев 2017 08:56
bitrayder
Тогда ещё проще!
Хорошая ДМВ-антенна (алюминиевая и без пластиковых элементов) наверх, сориентировать её туда, куда "у людей" антенны смотрят :) . Как уже пИсано, если кабель короткий, то сразу сигнал через магистральник в сеть. И, если ящики в нУмерах современные, то по 20 программ там будет. Если старые, то укомплектовать нУмера приставками.
И я бы на этом остановился. Если есть 20 программ в хорошем качестве, то связываться с аналогом - тот ещё геморрой. Разные каналы/уровни, направления... и всё это ради 2-4 программ, которых нет в мультах? Нет гешефта :)
Только если "потом... от нечего делать".
ФТР
Cпасибо сказано: 45
Сообщение bitrayder 04 мар 2017 17:09
А без приставок как-то обойтись можно?
Цифру по сути в аналог перевести и раздавать по магистрали? чтобы и старые показывали и новые без лишнего оборудования в номерах
И если не сложно киньте пару примеров хороших антен и оборудования
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Сообщение SergeyTS 04 мар 2017 17:17
bitrayder писал(а):А без приставок как-то обойтись можно?
Дешевле будет купить 50 "приставок", чем 20 все тех же "приставок", да еще и 20 передатчиков КТВ... А еще при этом избежать кучу гемора по настройке всей сети, сигналы от этих передатчиков еще нужно правильно сложить в один кабель.
Сообщение bitrayder 04 мар 2017 18:05
дамс передатчики не дешёвое удовольствие на это врятли пойдут.
Тогда посоветуйте хорошую антену
bitrayder
Cпасибо сказано: 3
Вернуться в Телевидение аналоговое
