Новый HD писал(а):Ещё раз более подробно.
Имеется аналоговый ретранслятор. Он принимает от тв модулятора "Планар 200" метровый канал 11ТВК (215,25 МГц). Сам модулятор Планар берёт А/V НЧ-сигнал от спутникового приёмника. Принятый от модулятора сигнал МВ ретранслятор усиливает (до1 Вт) и передаёт на передающую антенну "волновой канал" на той же частоте (215,25 11ТВК). С соседнего села (расстояние до телестанции - 6 км) ведётся вещание на 12ТВК (223,25 МГц) мощностью, как мне известно, около 100 Вт. Это, естественно, даёт на местном 11ТВК сильное наложение от 12ТВК.
ПОЭТОМУ мне нужно перевести местный ретранслятор с 11 канала на 10-ый (хотя бы). В нашей местности вещание ведётся лишь на следующих каналах: 2ТВК, 5ТВК, 12ТВК, 49ТВК и, соответственно, на 11ТВК.
Новый HD Примерно так:
1. Проверяете Ваше АФУ на возможность работы на желаемом ТВК. Прибор - антенный анализатор или ИЧХ.
2. Проверяете то же самое для Вашего "ретранслятора" (который 1 Вт). Приборы - ИЧХ, ВЧ-вольтметр, ЭА.
3. Если первые два пункта - "да, возможно", то перещёлкиваете планар на нужный канал и вперед.
4. Если где-то "нет, невозможно", то устраняете причину. На НЧ (метровые диапазоны) "перегнать" усилитель (по Вашей терминологии - "ретранслятор") на другой канал, как правило, вполне удаётся. Антенну можно и самодельную сделать по описанию из любой книжки по приёмным антеннам или тупо турникетку из двух петлевиков изготовить, если Ваш объект расположен в центре села.
Это максимально кратко, без нюансов. Подчеркну - понимания здесь Вы, скорее всего, не найдёте. Это РТРС-овский форум )))))).
Ещё раз - где Вы территориально? (можно в личку).
