Передатчик микротек TTU1000 перестройка возбудителя
Добавлено:
09 апр 2021 10:33
TheKurs
Возбудитель от передатчика TTU1000 TTU2/e нужно перестроить на другой ТВК (21) он имеет ethernet порт по инструкции номер твк задает процессор. У кого-нибудь есть софт для изменения частоты твк или может через меню возможно??? В более старых модуляторах это можно вроде как джамперами сделать...
Re: Передатчик микротек TTU1000 перестройка возбудителя
Добавлено:
09 апр 2021 12:40
boris_hell
TheKurs писал(а):Возбудитель от передатчика TTU1000 TTU2/e нужно перестроить на другой ТВК (21) он имеет ethernet порт по инструкции номер твк задает процессор. У кого-нибудь есть софт для изменения частоты твк или может через меню возможно??? В более старых модуляторах это можно вроде как джамперами сделать...
В 100 модели через веб интерфейс все выставляется дополнительный софт это уже для более индивидуальных настроек ТП
Добавлено:
11 апр 2021 05:23
TheKurs
У меня 100 модель то же есть web интерфейс идентичен, там только сдвиг частоты СНЧ есть, а мне нужно с 40 ТВК перестроить на 21 ТВК. Есть старого образца формирователь 25 ТВК там еще нет веб интерфейса, там джамперами можно перестроить, но и фильтр то же в речную перестраивать нужно. А в более новом с веб интерфейсом в описании написано что частоту задает процессор... соответственно скорее всего софтина должна быть чтоб изменить номер ТВК ну и соответственно фильтр в возбудителе перестроить. В веб интерфейсе он пишет номер ТВК но изменить его нельзя. Может сервисное меню есть какое ?
Добавлено:
12 апр 2021 07:39
boris_hell
у меня вот так выглядит перенастройка частоты
