Контроль работы СОМ
Контроль работы СОМ
Сообщение N53 03 фев 2019 15:25
На днях было письмо, нужно организовать контроль работы СОМ через СДК. На факт перегорания ламп. Кто нибудь занимался? В прилагаемых схемах используется токовое реле. На 220В ещё ладно, а на 48В хотят использовать то же самое реле. Интересно каким образом оно будет измерять постоянный ток трансформатором тока?
Спасибо получено: 52 раз в 35 сообщениях
За это сообщение пользователю N53 "Спасибо" сказали
Re: Контроль работы СОМ
Сообщение Игорь 03 фев 2019 15:35
N53 писал(а):На днях было письмо, нужно организовать контроль работы СОМ через СДК. На факт перегорания ламп. Кто нибудь занимался? В прилагаемых схемах используется токовое реле. На 220В ещё ладно, а на 48В хотят использовать то же самое реле. Интересно каким образом оно будет измерять постоянный ток трансформатором тока?
там уже Холл рулит
Cпасибо сказано: 83
Сообщение N53 03 фев 2019 15:41
Там в схеме предлагается реле EPP-620. Как я понял там просто трансформатор тока. Назначение
Реле тока ЕРР-620 применяется в системах релейной защиты и автоматики в качестве устройства, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.
Сообщение Alanvirtue 03 фев 2019 16:33
Медку подброшу.
Есть амс, высотой ниже деревьев. Есть такие н.п., где авиатранспорт никто никогда не видел. Ну это так, размышлизмы.
А теперь по сути. На вышках стоят лампы: 24, 36, 48 В постоянного тока, и на 220 В. Количество везде отфанарное. 2, 3 и 4 шт видел. Это что, каждую лямпошку на сдк? И в москау? Так у ламп светодиодных точишка потребления - слезы. Это какое чувствительное реле нужно?
В принципе, об этих веяниях я и вещую перманентно - очередное осваивание бадгета.
Спасибо получено: 495 раз в 382 сообщениях
Сообщение TELESAT 03 фев 2019 17:35
У него в Паспорте написано -
Сила тока измеряемой цепи, А <5
Диапазон контролируемых токов, А
Imin 0,02-1
Imax 0,5-5
А постоянный ток это реле и не контролирует, надо лепить датчик Холла возможно
но для реле надо на вход переменку подавать для работы , посему опять
лепить самоделку в дополнение или полностью реле контроля постоянного тока
Чисто ПТ контролировать просто , Холл, Токовый шунт, Токовое реле.
Но снова Сертификат надо на самоделку или искать заводское .
Да и кто их самоделки клепать на коленке захочет ? :oops:
Последний раз редактировалось TELESAT 05 фев 2019 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Cпасибо сказано: 649
Сообщение N53 03 фев 2019 17:54
Да придумать то можно что угодно. В письме от Мешкова есть схема с этим самым реле. Собирать нужно по ней.
Сообщение TELESAT 03 фев 2019 17:58
Я не в курсе
В письме от Мешкова
Надо схему от этого EPP-620, тогда и "танцевать" можно с вариантами :Yahoo!:
Или варианты уже есть в
В письме от Мешкова
Схемы/ варианты
https://www.logic-cell.ru/svetoograzhdenie-macht-bazovyh-stantsij/
Есть же куча железа для этих СОМ , зачем велосипед изобретать с реле EPP-620 :unknown:
http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/bloki-upravleniya-zom-buesom-uesom-som.html
Alanvirtue писал(а):Есть амс, высотой ниже деревьев. Есть такие н.п., где авиатранспорт никто никогда не видел. Ну это так, размышлизмы.
Стандарт от 45 метров высоты АМС СОМ вешать
Сообщение N53 03 фев 2019 20:19
В письме есть две схемы, одна на 220В одна на 48В. В моём филиале большинство СОМов питаются от 48В и ниже 45 метров нет.
Сообщение TELESAT 05 фев 2019 05:50
N53 писал(а):В письме есть две схемы, одна на 220В одна на 48В. В моём филиале большинство СОМов питаются от 48В и ниже 45 метров нет.
У вас для 48 вольт наверно акуммы стоят и зарядное к ним, и всё это хозяйство в обособленный ящик смонтировано?
Как то не особо вдавался в такой вопрос, в нашем филиале как то 220 любят для этих "красных фонариков"
Сообщение N53 05 фев 2019 08:38
Зарядное это громко сказано. БП на 48В, 4 аккума последовательно и напрямую к ним СОМы. Есть конечно и именно контроллеры СОМ, они и заряжажют и расходуют иначе - лампочки не постоянно горят от аккумов а редко мигают. 48В на всех новых объектах, это где то 70%. На двух трех старых тоже была реконструкция на 48В, теперь болгарку уже не включишь от СОМов :evil:
Сообщение Alanvirtue 05 фев 2019 17:06
Была помнится поставка - питальники для сом на 24, а лампы на 36. Как цветомузыки площадки моргали от недонапруги.
Это было во времена социализма. ГОСТы, СНиПы, ПУЭ... А сейчас каждый придумывает ахинею, и утверждает же кто-то!
Вон, летом на улице, в частном секторе, новые светодиодные прожекторы влепили. Такие гордые по улице ходили энергетики, экономия у нас. А в октябре у моего дома погас, звоню, говорю, усё, не светит. Так в 23 приехали, поднялись на люльке, и при свете сотового телефона(!) влепили... ДРЛ! :Yahoo!:
А с этими наколенными схемами оттуда , ох и напрыгаемся еще. Красные светодиодные на 220 уже отваливаются...
Сообщение женя68 05 фев 2019 21:17
N53 писал(а):Зарядное это громко сказано. БП на 48В, 4 аккума последовательно и напрямую к ним СОМы. Есть конечно и именно контроллеры СОМ, они и заряжажют и расходуют иначе - лампочки не постоянно горят от аккумов а редко мигают. 48В на всех новых объектах, это где то 70%. На двух трех старых тоже была реконструкция на 48В, теперь болгарку уже не включишь от СОМов :evil:
А к СДК подключить, опять лепить самоделку у нас есть такое.
женя68
Спасибо получено: 3 раз в 3 сообщениях
За это сообщение пользователю женя68 "Спасибо" сказали
Сообщение TELESAT 06 фев 2019 05:49
женя68 писал(а): А к СДК подключить, опять лепить самоделку у нас есть такое.
Зачем лепить ?
А так не проще ?
N53 писал(а):Да придумать то можно что угодно. В письме от Мешкова есть схема с этим самым реле. Собирать нужно по ней.
Сообщение yanrus 13 мар 2020 00:23
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а всё таки у вас получилось собрать схему на 48 В? Если да, то как работает? А то, в нашем филиале только задумались про мониторинг СОМ, и письмо есть, но схема не очень понятная. И если есть возможность, схему в личку можно?
yanrus
За это сообщение пользователю yanrus "Спасибо" сказали
