Power Wizard версии 2.1 через RS-485 - Ethernet
Сообщение NVKZ42NVKZ 22 янв 2019 09:43
Вопрос по Power Wizard версии 2.1 через RS-485 - Ethernet Moxxa. Данный тандем подключаем к внутренней сети СДК 5.3 и СДК его прекрасно видит и контролирует, проблема в том, что через какой то неопределенный период времени на самой контрольной панели загорается индикация перечеркнутый колокол и мигает, на дисплее ошибка "СБОЙ ШИНЫ ОБМ ДАН SCADA RS-485", при этом зеленая лампа автозапуска продолжает гореть, а в статусе в СДК дгу готов к автозапуску и продолжает его видеть. Может быть кто то уже встречался с данной проблемой и подскажет как уйти от этого предупреждения?
NVKZ42NVKZ
Re: Power Wizard версии 2.1 через RS-485 - Ethernet
Сообщение abval 22 янв 2019 10:27
Какая длина линии по интерфейсу RS-485? Стоит резистор на колодке подключения к CAN шине? Попробуйте убрать резистор и в меню настроить без резистора (как вариант - без резистора, но с включённым режимом резистора на панели управления).
abval
Сообщение NVKZ42NVKZ 22 янв 2019 10:43
abval писал(а):Какая длина линии по интерфейсу RS-485? Стоит резистор на колодке подключения к CAN шине? Попробуйте убрать резистор и в меню настроить без резистора (как вариант - без резистора, но с включённым режимом резистора на панели управления).
Длина линии связи - 15 см. подключил преобразователь прямо у колодки в шкафу ДГУ, далее 60 метров Ethernet, но к нему претензий нет. В данный момент все без резистора и в меню панели он отключен.
NVKZ42NVKZ
Сообщение abval 22 янв 2019 10:54
Преобразователь запитан от какого источника напряжения? Не от АКБ ДГУ?
abval
Сообщение NVKZ42NVKZ 22 янв 2019 11:18
Нет, от собственного адаптера через рядом стоящую розетку.
Вот собственно ошибка или предупреждение.
NVKZ42NVKZ
Сообщение abval 22 янв 2019 11:29
У нас после весенней грозы пропал мониторинг ДГУ. Линия RS - 485 180 метров, кабель 20-парный закопан. По аварийному включили в меню резистор и по сей день спокойно, хотя резистора фактически нет.
abval
Сообщение abval 22 янв 2019 12:54
Желательно запитать преобразователь от бесперебойного питания.
abval
Сообщение NVKZ42NVKZ 07 фев 2019 10:46
Поставили другую моксу, MOXA Nport 5230, результат тот же.
NVKZ42NVKZ
Сообщение fazazan 17 сен 2019 23:47
NVKZ42NVKZ
У нас тоже такая беда. Получилось найти в чем дело?
fazazan
Сообщение ssergejj 01 окт 2019 16:13
У нас та же беда, бьюсь не одну смену. Заметил что данная пропажа связи происходит в ночное время :( , хотя и не факт другие смены молчат :twisted: . На данном этапе пробую изменять скорость обмена данных. Завтра посмотрю что из этого выйдет.
ssergejj
Сообщение Spoilster 02 окт 2019 06:07
Может быть, стоит покопать еще в этом направлении: https://triadatv.ru/wiki/115/1411/
Из описания следует, что одним из элементов интерфейса RS-485 блока СДК является наш "любимый" MAX3232. :x
Cпасибо сказано: 65
Спасибо получено: 30 раз в 27 сообщениях
