Помогите опознать аппарат от Video Products Group TIMS
Сообщение SergeySergey 25 май 2018 14:12
Коллеги,
Помогите опознать этот аппарат в плане наличия мануала, или руководства как его конфигурировать.
По надписям похож на 16-ти входовой ASI\SDI Монитор пр-ва Video Products Group TIMStm
Непонятно какой у него IP-шник, следовательно, не можем зайти в аппарат по порту управления.
Как его сбрасывать к заводским установкам тоже непонятно, да и заводские установки тоже неизвестны.
Может сканер какой-нибудь по IP адресам есть, чтоб сам различные посетки перебирал?
Сто лет назад его привезли попробовать нашим партнёрам как пилотный образец. Партнёры закрылись, Фирма Video Products Group более не существует, сайт их не работает и в интернете не можем найти описание.
SergeySergey
Cпасибо сказано: 7
Re: Помогите опознать аппарат от Video Products Group TIMS
Сообщение stalex 25 май 2018 14:25
SergeySergey писал(а):Коллеги,
... Может сканер какой-нибудь по IP адресам есть, чтоб сам различные посетки перебирал?...
На счет этого - кто Вам мешает найти, в свободном доступе, в Сети эти проги? IP scanner,например.
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
За это сообщение пользователю stalex "Спасибо" сказали
Сообщение SergeySergey 25 май 2018 14:55
"IP scanner" - он умеет сам подсетки перебирать?
Например: просканировал 192.168.А.В . Затем сам переключился на 192.168.А+1.В и просканировал. Затем сам подставил 192.168.А+2.В и тд.....
+ Как быть с необходимостью каждый раз менять адрес в настройках порта компьютера в соответствии с тем, что нужно сканеру?
Есть ли более удобный способ узнать какой IP-шник у аппарата?
SergeySergey
Cпасибо сказано: 7
Сообщение Игорь 25 май 2018 15:06
подключаем напрямую к компу, заводим на нем wireshark и после этого включаем питание шняжки. В большинстве случаев она что нибудь да проболтается кто она, когда линк поднимется.
Cпасибо сказано: 83
Сообщение stalex 25 май 2018 15:07
SergeySergey писал(а):"IP scanner" - он умеет сам подсетки перебирать?
Да Вы скачайте прогу, там интуитивно понятный интерфейс. Можно задать диапазон адресов и т.д. Попытайтесь, ...что ли?!
А какой более удобный способ можно? Спросить у "железяки"? :lol: Ну из КС(cmd.exe; ipconfig и др.) или Telnet/SSH, я не обладаю столь обширными знаниями в области IT. :(
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Сообщение Игорь 25 май 2018 15:17
сплайсер когда случайно не ту цифру коллега влепил, вместе с чудной маской, то нашли за 30 сек wireshark -ом куда оно удрало. просто при включении сплайсер стал интересоваться где что в сети лежит, ну и наследил сразу.
Cпасибо сказано: 83
Сообщение stalex 25 май 2018 15:18
Вот - правильно написано! :good:
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Сообщение stalex 25 май 2018 15:20
Солидарен ещё раз! :friends: Как так произошло? Ведь сплайсер "конфиг" подгружает с сервера в Москау, или настройки сбили, к которым мы доступ не имеем, ибо только через конфигурационный файл и т.п.? И вообсче - как вы сплайсер выключили? Или не работаете официально?
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Сообщение Игорь 25 май 2018 15:26
stalex писал(а):Солидарен ещё раз! :friends: Как так произошло? Ведь сплайсер "конфиг" подгружает с сервера в Москау, или настройки сбили, к которым мы доступ не имеем, ибо только через конфигурационный файл и т.п.?
предварительная заливка велась по КСПД, а перед развозом на объекты надо было IP менять под СДК . вот тут и произошел косячек
Cпасибо сказано: 83
Сообщение SergeySergey 25 май 2018 15:30
WireShark, установленный на компьютере с конкретным адресом (например 192.168.100.200) - увидит ли он включаемую железяку, у которой совершенно другая подсеть, к примеру 10.22.18.15?
SergeySergey
Cпасибо сказано: 7
Сообщение Игорь 25 май 2018 15:31
SergeySergey писал(а):WireShark, установленный на компьютере с конкретным адресом (например 192.168.100.200) - увидит ли он включаемую железяку, у которой совершенно другая подсеть, к примеру 10.22.18.15?
да. Но только если они включены друг в друга
полно протоколов, которым подсеть по барабану. Но если ваше устройство от природы "девушка" и первой не пишет, тогда придется сканировать долго и нудно
Cпасибо сказано: 83
За это сообщение пользователю Игорь "Спасибо" сказали
SergeySergey
Сообщение stalex 25 май 2018 15:36
Ну тогда ваших сплайсеров и вы, и Москау не видели и прочие "мониторы". Нас сразу "настропалили" и мы сейчас готовы к FM. :D Но у нас РРС! Нам проще. :pardon:
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Сообщение stalex 25 май 2018 15:44
Игорь писал(а):да. Но только если они включены друг в друга
Просто класс! :ROFL:
P.S. Только не берите на свой счет, коллеги и не обижайтесь - просто замечательное условие!!! :)
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Сообщение SergeySergey 25 май 2018 16:09
Спасибо всем откликнувшимся. На следующей неделе попробую до неё докопаться до этой штуковины. Сообщу отдельно.
SergeySergey
Cпасибо сказано: 7
Сообщение notget 25 май 2018 17:43
Вот он в новом обличии.
Datasheet
VPG TIMS
Datasheet, Release notes, User manual
Nevion FCS1000-Plus
В мануале есть логины/пароли, возможно те же.
notget
Cпасибо сказано: 12
Спасибо получено: 103 раз в 72 сообщениях
За это сообщение пользователю notget "Спасибо" сказали
SergeySergey
