Устройство вставки рекламного контента QUALITTEQ TTL2012
Сообщение Alex037 17 фев 2017 08:52
Прошу откликнуться у кого есть и работает данный девайс. В описании не указано есть ли у него релейный или программный байпас и какая скорость синхронизации при смене источника вещания (есть сведения, что минут 15)
Последний раз редактировалось Alex037 17 фев 2017 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Alex037
Re: Устройство вставки рекламного контента QUALITTEQ TTL2012
Сообщение Woron 17 фев 2017 09:40
Релейный бэкап? Это как? Может, релейный обход? Такой есть (из описания) по паре ASI IN 0 - ASI OUT 0.
Woron
Cпасибо сказано: 39
Спасибо получено: 58 раз в 49 сообщениях
Сообщение stalex 17 фев 2017 09:51
Woron писал(а):Релейный бэкап? Это как? Может, релейный обход? Такой есть (из описания) по паре ASI IN 0 - ASI OUT 0.
Наверное имелось в виду: байпас(bypass).
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Сообщение POMAHHH64 17 фев 2017 16:33
есть и релейный обход при пропадании питания (проверили) и режим байпаса-вещание федерального потока без локальных вставок .
POMAHHH64
Cпасибо сказано: 8
Спасибо получено: 29 раз в 27 сообщениях
Сообщение kit_@list.ru 04 авг 2017 13:15
А еще вопрос. У данного девайса есть два ASI-входа. Если я на первый вход подаю сигнал с тюнера 1 MUXa (Express-AM7), а на второй вход с тюнера 1 MUXa (Express-AM6), то при пропадании первого входа, перейдет ли он на второй, а при появлении первого входа вернется ли обратно? И можно ли это где-то настраивать. В Веб-морде я таких настроек не увидел.
kit_@list.ru
Cпасибо сказано:
Сообщение kukshinov_a 18 сен 2017 01:54
kit_@list.ru писал(а):А еще вопрос. У данного девайса есть два ASI-входа. Если я на первый вход подаю сигнал с тюнера 1 MUXa (Express-AM7), а на второй вход с тюнера 1 MUXa (Express-AM6), то при пропадании первого входа, перейдет ли он на второй, а при появлении первого входа вернется ли обратно? И можно ли это где-то настраивать. В Веб-морде я таких настроек не увидел.
Разработчики говорят, что второй вход не работает и включать его пока не собираются.
kukshinov_a
Cпасибо сказано: 16
Спасибо получено: 17 раз в 12 сообщениях
Сообщение POMAHHH64 18 сен 2017 19:39
по одной из версий второй вход нужен для потокового канала (вставка не рекламы, а например новостей в прямом эфире), но естественно не активирован
POMAHHH64
Cпасибо сказано: 8
Сообщение SergeyTS 18 сен 2017 22:10
POMAHHH64 писал(а):по одной из версий второй вход нужен для потокового канала (вставка не рекламы, а например новостей в прямом эфире), но естественно не активирован
А зачем вообще всякие "врезчики" использовать для резервирования основного потока? Врезчик глюканул - весь мультиплекс лег.
Неизвестный юзерь вопрос то задал, но хотя бы указал, что за приемники используются. Если это 7000, то вся его затея реализуется прямо на них. Причем, на одном 4-х входовом приемнике можно без проблем принимать оба мультиплекса с резервированием.
Сообщение kukshinov_a 19 сен 2017 01:23
SergeyTS писал(а):Если это 7000, то вся его затея реализуется прямо на них. Причем, на одном 4-х входовом приемнике можно без проблем принимать оба мультиплекса с резервированием.
Резервирование на одном приёмнике - это идея хорошая, но что делать, если на этом приёмнике вдруг сгорит блок питания, как у нас на 7100? (Понятно, что ручками перетыкать.) Одна голова хорошо, а две всё равно лучше. Переключатель резерва (типа профитовского) как альтернатива.
kukshinov_a
Cпасибо сказано: 16
Сообщение SergeyTS 19 сен 2017 03:11
kukshinov_a, сгореть может все, что угодно. Такишо теперь? :)
Сообщение TELESAT 19 сен 2017 07:00
А если подарок небесный, тогда шо?
Cпасибо сказано: 649
Сообщение POMAHHH64 19 сен 2017 10:25
Затем что сплайсер осуществляет врезку контента в поток, по идее прямой эфир это тоже самое.
И я так думаю что некоторых это заинтересует при адекватных затратах за такие врезки.
POMAHHH64
Cпасибо сказано: 8
Сообщение SergeyTS 19 сен 2017 11:19
POMAHHH64 писал(а):Затем что
Человек задал вопрос, касающийся именно резервирования федерального мультиплекса
Сообщение POMAHHH64 19 сен 2017 11:43
согласен-недочитал после суток, резервировать сплайсером-не совсем разумно на мой взгляд. у нас 3 сплайсера сменилось на 2 муксе (1- рейд умер, 2 умер при обновлении, третий теряет веб-морду иногда)
POMAHHH64
Cпасибо сказано: 8
Сообщение SergeyTS 19 сен 2017 11:48
POMAHHH64 писал(а):резервировать сплайсером-не совсем разумно на мой взгляд
Вот, и на мой тоже. Именно это я и написал :)
