ДГУ WILSON
Re: ДГУ WILSON
Сообщение TELESAT 05 окт 2015 08:18
stalex писал(а):то у него есть различные настройки. А параметры от генератора в норме?
Причём тут настройки? До этого момента ВСЁ работало же нормально. Тут "пахнет" неисправностью в автоматике или по вашему сценарию в генераторе, хотя он в "ручнике" работает в норме ........ А посему топикстартер- берём "толмут" и пашем Електронику :D
Cпасибо сказано: 650
Re: ДГУ WILSON
Сообщение TELESAT 05 окт 2015 08:26
Станислав писал(а):Напряжение падало до 160-170 В.
А в договоре с электроснабжающей организацией разве не оговорено качество "продукта" согласно Нормам -Госта на % колебания напряжения в пит сети ? Или вашему гл.энергетику в филиале и так тепло на рабочем кресле, дизеля отработаю упущения ?
Re: ДГУ WILSON
Сообщение stalex 05 окт 2015 08:49
Не увидел я записи, что все работало нормально. Посмотрите скрин с мануала АВР и поймете, что и настройки АВР играют существенную роль. например - если параметры сети за установленными в АВР пределами, то будет осуществлен переход на другой вход. А в ручном режиме автоматика АВР не работает, на то и ручной режим. :) Изображение
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Re: ДГУ WILSON
Сообщение TELESAT 05 окт 2015 09:23
stalex писал(а):Не увидел я записи, что все работало нормально.
Сергей Степанидин и не публиковал никаких данных кроме своего поста-вопроса.
По настройкам. Они до "вопроса" были в рабочем состоянии, ДГУ работал нормально же . После очередного запуска, Сергей Степанидин обнарудил странное поведение ДГУ. Значит, или неисправность автоматики, или "барабашка" поработало шаловливыми ручОнками с настройками меню .
Но, проще всё это определить топикстартеру, ибо железо с болячкой у него перед глазами и на расстоянии вытянутой руки. ИМХо :OO:
Re: ДГУ WILSON
Сообщение stalex 05 окт 2015 09:44
TELESAT писал(а):Но, проще всё это определить топикстартеру, ибо железо с болячкой у него перед глазами и на расстоянии вытянутой руки. ИМХо :OO:
Точно! :)
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Re: ДГУ WILSON
Сообщение TELESAT 05 окт 2015 10:15
Точно! :)
Тем более он когда то отписывался в теме " Радиолюбитель - это хобби, или диагноз" о своём увлечении, а радиолюбители дотошный любознательный народ (сам из этой плеяды самодельщиков ) :D
Re: ДГУ WILSON
Сообщение Станислав 07 окт 2015 10:22
А есть еще оборудование, которое не "тянет" при таком напряжении? Или просто АВР "подхватывает"?
Раза три и усилитель выключался, он подключен непосредственно к сети. Какое при этом напряжение было, не уловили, потому что меняется быстро. Бесперебойник переключается на работу от батарей при 200 В (-20%), ,к нему подключен приемник и формирователь. Батареи высасывает быстро, заряжаться не успевают.
По поводу качества питающего напряжения. В данном случае все руководство оказалось в отпусках, решать проблему было не с кем. Через три дня главный инженер появился, я с ним поговорил, на следующий день провалы перестали быть. Повлиял ли разговор, или совпало, не знаю. В условиях села, думаю, лучше сначала поговорить с человеками, чем писать претензии и махать договором. В более малых деревнях ДГ дышат на ладан, как и сами предприятия. Высуди у него полтиник, оно и обанкротится. Все это понятно, но нам от этого не легче.
Поясню на всякий случай. У нас нет электросетей, практически, в каждой деревне/селе свой ДГ, своя энергоснабжающая организация.
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Спасибо получено: 54 раз в 43 сообщениях
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 22 окт 2015 16:32
кто подскажет у кого какая температура дизеля при работе на нагрузку 50% в течение 1 часа у меня-85 градусов это нормально?
а то начальство бочку катит-что дизель при такой температуре должен перегреваться :o
Последний раз редактировалось vad1772 22 окт 2015 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 22 окт 2015 17:47
Температурный режим системы охлаждения оказывает значительное влияние
на работу двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до 85—
90°С двигатель развивает максимальную мощность, снижается удельный расход
топлива и масла, уменьшается износ стенок цилиндра, уменьшается разница температур
внутренних и наружных стенок цилиндров и, следовательно, уменьшаются
температурные напряжения.
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 22 окт 2015 17:50
Рабочий температурный диапазон охлаждающей жидкости ДГУ должен быть в
пределах 68-95.
Оптимальная температура охлаждающей жидкости работающего дизель-генератора
должна быть в диапазоне 85-90, независимо от нагрузки на двигатель и температуры
окружающей среды. При этом двигатель развивает максимальную мощность при
минимальных затратах топлива, выхлоп также будет минимальным. При такой
температуре топливо сгорает почти полностью и минимально образуется нагар на
поршнях, клапанах, камере сгорания. Это идеальная температура для хорошей работы
дизельного двигателя.
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 22 окт 2015 20:12
я об этом один знаю?
начальство в неведении?
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение al_lih 24 ноя 2015 13:50
У кого ДГУ в контейнере-как подключены жалюзи (приточные, выхлопные)?
Мне кажется, что у нас перепутаны местами-при запуске ДГУ приточные полностью открываются, а
выхлопные по температуре...
al_lih
Re: ДГУ WILSON
Сообщение stalex 24 ноя 2015 14:36
al_lih писал(а):У кого ДГУ в контейнере-как подключены жалюзи (приточные, выхлопные)?
У нас так же на 3-х ДГУ. Степень открытия вытяжных жалюзи зависит от установленного порога на термодатчике и значения на пид-регуляторе. Если полностью открыть жалюзи во время работы ДГУ, при -30 за бортом, то в контейнере будет весьма не жарко. В эксплуатационной документации это описано.
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Re: ДГУ WILSON
Сообщение al_lih 25 ноя 2015 10:34
А я думаю, что приточные должны регулироваться по температуре. Иначе неизбежен перегрев ДГУ. А во время простоя, когда ДГУ не запущен, неизбежны потери тепла (в зимнее время) через выхлопные жалюзи.
al_lih
Re: ДГУ WILSON
Сообщение stalex 25 ноя 2015 14:58
При заглушенном ДГУ приточные жалюзи регулируются термостатом, установленном в контейнере. Какую температуру установите, при такой они и начнут постепенно открываться (закрываться), в зависимости от роста (падения) t. Термостат на вытяжку подключен в ПИД-регулятор "Овен"; у меня размещен в двери ЩСН. Потери тепла,скорее через пол (у меня)-очень холодный. Разница температур внизу и под потолком контейнера зимой достигает 10-15С. А летом, чтобы не было перегрева, я установил снаружи на приточный люк промышленный вентилятор, который управляется термостатом. Одно неудобство-пыль засасывает, при установленных сетках от насекомых. Уборка в ДГУ летом-ежемесячно. :)
И вообще с этим ДГУ было много проблем которые пришлось решать самому. Начиная с протечки в двух местах топливной системы, не рабочей схемы подогрева ОЖ, не было подзаряда АКБ, не глушился в автомате ДГУ, не работало внешнее освещение и ОПС и заканчивая регулировкой работы жалюзи от ПИД и регулировкой АВР. Получилось, что пуско-наладку делал сам, хотя деньги за это получила компания, которая расписалась в своем бессилии, но тут свои "тараканы". :x
А, еще заземление! ДГУ, как - двигатель, генератор, элементы автоматики-все качественное, НО собрано в РОССИИ "на коленках", ИМХО. Безобразное изделие в итоге. Этим летом прилетела молния в сеть-опять было достаточно делов. Как-то так.
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Пред.След.
