ДГУ WILSON
ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 19 окт 2014 12:14
У кого стоит дизель WILSON в качестве резервного питания?
Интересует вопрос-ведется ли какой-то журнал по ежедневному осмотру и запускам дизеля?
Если ведется-то какой установленной формы.
vad1772
За это сообщение пользователю vad1772 "Спасибо" сказали
Asbtv
Re: ДГУ WILSON
Сообщение Alanvirtue 19 окт 2014 12:23
И такое есть??? :shock:
Где ж стоко соляры найтить?
Спасибо получено: 495 раз в 382 сообщениях
Re: ДГУ WILSON
Сообщение Игорь 19 окт 2014 12:29
ежедневный журнал есть. Там записываются параметры температуры всякие. А по запускам тоже отметки, но запуски не каждый же день. Есть в графике холостые пуски, а есть под почти полную нагрузку. последние раз в квартал вроде.
Cпасибо сказано: 83
Re: ДГУ WILSON
Сообщение SergeyTS 19 окт 2014 12:52
vad1772 писал(а):У кого стоит дизель WILSON в качестве резервного питания?
А что, есть разница Уилсон или не Уилсон?
И кто вам сказал, что контрольные запуски проводятся ежедневно? :shock:
Всегда было 1 раз в 10 дней - на хх и 1 раз в квартал - под нагрузкой...
Последний раз редактировалось SergeyTS 19 окт 2014 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 19 окт 2014 17:29
у нас запуски 1 раз в месяц-журнал вести произвольной формы или есть установленная?
в сводке дежурный станции при отправке в СОУ указывать запуски дизеля отмечать должен обязательно??
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 19 окт 2014 17:32
можно фотку журнала-походу самому его делать придется
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 19 окт 2014 17:38
интерес про холостые пуски-так как лэп отрубают редко
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение Игорь 19 окт 2014 17:54
vad1772 писал(а):интерес про холостые пуски-так как лэп отрубают редко
дело все в поставщике, вернее договорных условиях на гарантийные обязательства.
Типа если не делали как написано - фиг вам а не гарантия.
Cпасибо сказано: 83
Re: ДГУ WILSON
Сообщение SergeyTS 19 окт 2014 18:22
vad1772 писал(а):у нас запуски 1 раз в месяц...
Это не правильно! Контрольный пуск на холостом ходу должен осуществляться 1 раз в 10 дней длительностью 10 минут. Контрольный пуск под нагрузкой осуществляется 1 раз в квартал длительностью 1 час. Если в течение квартала были аварийные пуски ДГА под нагрузкой (при отключении внешней электроэнергии), контрольные пуски под нагрузкой в этом квартале допускается не проводить.
Форма журнала может быть примерно такой:
Сергей Степанидин
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 19 окт 2014 19:11
никто нагрузку просто так дергать не даст-там авария уже будет
vad1772
Re: ДГУ WILSON
Сообщение Игорь 19 окт 2014 19:22
vad1772 писал(а):никто нагрузку просто так дергать не даст-там авария уже будет
Да, по меркам для федеральных однозначно техостановка будет. Необходимо согласовывать заранее - дают! Это дешевле чем купить эквивалент
Cпасибо сказано: 83
Re: ДГУ WILSON
Сообщение SergeyTS 19 окт 2014 19:46
Игорь писал(а):Да, по меркам для федеральных однозначно техостановка будет. Необходимо согласовывать заранее - дают! Это дешевле чем купить эквивалент
Никакой аварии там быть не должно. И даже техостановка будет с натяжкой. При прогретом дизеле, если у вас просто перекидной рубильник, то +3..5 секунд на переключение ко времени перезагрузки передатчиков (в среднем 10..15 сек). Если же ДГА с автоматизацией не ниже 2-й степени, оснащен АВР, то передатчики и вовсе могут "не заметить" переключения (все зависит от качества БП). О какой аварии речь ведем?
Re: ДГУ WILSON
Сообщение Игорь 19 окт 2014 20:46
Полярис, 10-15 сек да, ABE шные TXC до 2 минут.
Ламповые хорошо ушли в забытие, а то до 4 минуты AT310 курили бамбук.
Вспоминаем нормы ПТЭ и смотрим в циркуляры про федералов/ не федералов. Про это и говорим. Техостановка обеспечена.
Cпасибо сказано: 83
Re: ДГУ WILSON
Сообщение SergeyTS 19 окт 2014 21:39
Контрольные пуски должны быть включены в график планово-профилактических работ. Что мешает планировать эти пуски в дни профилактик на оборудовании? И вообще, если пуск проводился в плановом режиме, то какие могут быть претензии? Гораздо большая проблема будет, если при аварийном отключении электроэнергии дизель не возьмет нагрузку и при расследовании аварии (уже действительно аварии) выяснится, что контрольных пусков на нагрузку не проводилось вообще...
Re: ДГУ WILSON
Сообщение vad1772 20 окт 2014 06:02
профилактики раз в квартал
vad1772
