Облучатель офсетной антенны ООФ-П от Юниторга
Сообщение TELESAT 29 сен 2014 16:39
Это перенос изhttp://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=69&view=unread#unread
Алексей! Там грохается именно стык между трубой и фланцем при сильной затяжке винтов М6 в полном количестве -
Или фланец по отверстию винтов М3 ,крепление фланец-труба .
Cпасибо сказано: 650
Re: Облучатель офсетной антенны ООФ-П от Юниторга
Сообщение E2E4 29 сен 2014 17:08
ниче не пойму... как он у вас там лопается ... фланец поворачивается вокруг трубы облучателя на фланце по бокам два стопорных винта!напротив них надписи RZ и LZ что это за надписи думаю все знают... поворачивая фланец мы поворачиваем поляризационную пластину внутри трубки!фланец вокруг трубки облучателя подвижен!!он что у вас пополам лопается- перетягиваете?
вот же ваша фотка-Изображение
E2E4
Cпасибо сказано: 18
Спасибо получено: 14 раз в 12 сообщениях
Сообщение TELESAT 29 сен 2014 18:08
Там идёт разговор о ГЕРМЕТИЗАЦИИ этого стыка, через который проникает внешняя вода в трубу.А не чисто визуальная трещина металла видна, краска /герметик прорывается при таких затяжках от "души" .
Сообщение E2E4 30 сен 2014 03:31
TELESAT писал(а):Там идёт разговор о ГЕРМЕТИЗАЦИИ этого стыка, через который проникает внешняя вода в трубу.А не чисто визуальная трещина металла видна, краска /герметик прорывается при таких затяжках от "души" .
тогда ясно....
E2E4
Cпасибо сказано: 18
Сообщение Maxim_Z 30 сен 2014 15:46
Еси я, таки, уловлю 90 В.Д... (дом соседский, кажись, 90закрывает. 85 щас телекартное)... Хотя, зачем он мне нужен?...
Короче, моя задача - быстросъёмно присинеизоленьтить контрольный осесимм.Ц-банд к офсетной. Это примерно ТО же самое - дырдочек для стока нету, скрестить халабуду и трепетную лань©, мсм...
И проверить, на сколько "палок" упадёт "сила/качество" от надевания кондома на нос© из полторашки pet, дав уважаемому сообществу атчот(тм)...
Совершено уверен, что это решение, +/- некоторые хитрости, будет лучше, чем промазывание кое-чего кое-чем или слив по 50-полстакана... 8)
Да, TELESAT - ты меня считаешь/назвал п...болом и из-за тебя снесли мою тему в разделе "бла-бла"... Извиняться пока пред тобой нужным не считаю - клей фторопласт к вазелину© и дальше...
Maxim_Z
Cпасибо сказано: 11
Спасибо получено: 4 раз в 3 сообщениях
Сообщение fromkist 30 сен 2014 17:01
Maxim_Z писал(а):Да, TELESAT - ты меня считаешь/назвал пи... и из-за тебя снесли мою тему в разделе "бла-бла"... Извиняться пока пред тобой нужным не считаю - клей фторопласт к вазелину© и дальше...
Максим, может быть, Вам стОит уже успокоиться и быть немного повежливее на данном форуме? Или Вы везде ТАК общаетесь?
Действуй, объясняться будешь потом.
fromkist
Cпасибо сказано: 25
Спасибо получено: 27 раз в 25 сообщениях
Сообщение bsv 30 сен 2014 21:07
Maxim_Z писал(а):Это примерно ТО же самое - дырдочек для стока нету,(тм)...
Надо просверлить ! :)
bsv
Спасибо получено: 2 раз в 1 сообщении
Сообщение Maxim_Z 01 окт 2014 08:32
Так там дырдочки дыхательные есть, в крышке, которая на офсетке будет горлышком/ситечком для залива воды на этих 90E гр. А сверлить этот силумин, в моём случае... Он там, такое ощущение, примерно одинаковой толщины с краской - поди сквозная коррозия будет за сезон...
Отечественное телерадиовещание(тм) спасёт, мсм, пищепром - подходящей пэт-бутылкой :) И синяя изолента, разумеется :ROFL:
Там же примерно вот чего случилось, подозреваю - когда только начали цифру системить, начался внезапно спутникопад, но был поначалу категорический запрет глядеть на чьи-то неГПКС-ные борта. Потом - делать нечего.
Поди, когда халабуду проектировали, исходили из какого-нить ~40-50E борта для европейской и ~90-100 для Сибири и ДВ - ну и тогда проблем стаканно-водяных не было б естественным путём - всё бы стекало через носЫ©
Maxim_Z
Cпасибо сказано: 11
Сообщение TELESAT 01 окт 2014 09:22
тогда ясно....
Фотки были от старой трубы. Вот от "новой", после работы на улице примерно неделю -
В придачу внутри оторвалась пластинка деполяризатор , пришлось снимать и клеить -
После всё умазал силиконом, посмотрим как "защитит" -
Сообщение bsv 01 окт 2014 17:44
TELESAT писал(а):Фотки были от старой трубы. Вот от "новой", после работы на улице примерно неделю -
Дождя решили не ждать ? :oops:
bsv
Сообщение TELESAT 01 окт 2014 19:35
А то. Дожди за это время три дня "полоскали" это наноизделие с ветром сильным,
вот и растрясли внутренности до упадка выходного сигнала :shock:
Пришлось на другую 2х метровку перейти, а эту немного ремонтировать с пристрастием :x
Переделал немного тяги (удлинил) Думаю теперь и зима с морозом побоку ......
Силикона Ultima ( и винтов М6 ) не жалел вовсе, протёр всё ацетоном и набухал этот живительный продукт.....
Сообщение NUR 15 янв 2015 08:46
Применение бутылочки на случай мокрого снега.Изображение
NUR
Cпасибо сказано: 7
Спасибо получено: 7 раз в 5 сообщениях
За это сообщение пользователю NUR "Спасибо" сказали
Сергей Степанидин
Сообщение Ratim 15 янв 2015 10:19
Вводим в эксплуатацию новое оборудование, новый стандарт DVB-T2, новые объекты, облучатели разработанные в 2014 году..... а от мокрого снега защищаемся бутылочкой... :) неужели юниторг не предвидел скопление снега на своих облучателях? Пластинка деполяризатора приклеена видимо на эпоксидный клей которая постоянно отваливается :(
Ratim
Cпасибо сказано: 17
Спасибо получено: 6 раз в 4 сообщениях
Сообщение TELESAT 15 янв 2015 14:37
NUR писал(а):Применение бутылочки на случай мокрого снега.
И каков механизм этой "защиты"? Как долго (давно) лепите подобное, реально помогает при обильном снегопаде весной/осенью ?
И ещё. Что то весьма близко расположен хомут крепления к концу трубы облучателя, сами так "надвигали", там 4-5 см в реале должно быть, проверено это многократно практикой (посмотрите фото выше, там оч.хорошо это видно) :pardon:
Сообщение Юрий_ 15 янв 2015 17:35
Парни! На сильном морозе эта офсетка "играет", меняя предположительно угол места. Кто заметил, отпишитесь.
Вот бы заставить производителя найти играющую деталюшку и централизованно заменить узел на всех пунктах хотя бы в Сибири
Юрий_
Cпасибо сказано:
