Thomson Futhura High-power Transmitter 1,6kW to 11,6 kW
Сообщение alexander 21 апр 2014 11:04
Недавно у нас запустили данный передатчик с 5,5квт. Пока проблем не выявлено. В СЖО часто вырубаются автоматы. Видимо не нравится 240В на фазе. Полный зал другой аппаратуры работает на этом напряжении нормально.
alexander
Re: Thomson Futhura High-power Transmitter 1,6kW to 11,6 kW
Сообщение Александер 10 май 2014 22:18
В насосном шкафу стоят пускатели для вентиляторов , поставьте ток 2,1 А
Александер
Cпасибо сказано:
Сообщение alexander 17 май 2014 10:02
Александер писал(а):В насосном шкафу стоят пускатели для вентиляторов , поставьте ток 2,1 А
да они и на 2,5 стояли. Это ничего не меняет. Когда вентилятор работает на 100%, вырубает с большой вероятностью автомат(с регулятором тока).
Я установил температурные пороги так, что бы вентиляторы не выходили на 100%. Возникает другая проблема. СЖО при запуске второго вентилятора выдает сообщение под названием "CHANGE OVER FAN 1" с пунктами "HIGH TEMP LEVEL RESCUE 1 TX1" и "HIGH TEMP LEVEL RESCUE 2 TX1". я так понял, что температура высокая и приступаем к спасению :D , т.е. запущен второй вентилятор. Температура начинает понижаться, но сообщение это не пропадает и два вентилятора продолжают работать пока не сделаешь сброс ошибки. Делаешь сброс, второй вентилятор останавливается. Ну и заново до порога запуска второго вентилятора. Всё хорошо, но как сделать так что б он второй вентилятор включал и выключал и без всяких сообщений о ошибке?
alexander
Сообщение zawserg 03 май 2016 18:21
Всем привет!
Так происходит с СЖО до тех пор, пока не обновиться сама прошивка СЖО до версии F 108. Заодно и обновили FUS HP07 ULV DD Futhura с версии АВ07 до АВ10. Сделано это было почти год назад и пока никаких проблем, ни с пропаданиями эфира по 1pps, ни с перегревом ОЖ, ни с автоматами в СЖО, ни с отключением 2-го вентилятора. Все теперь работает как надо! Видимо разработчики выпустили сырое оборудование и такое же ПО к нему, типа "по ходу дела и работы будем разбираться, на основании жалоб от клиентов". Что реально и происходит, только очень медленно! :fool: А про качество ОЖ и фильтры вообще говорить не хочется - г...но полное! :angry-screaming: Лучше б залили обычный антифриз автомобильный и то больше бы толку был б!
zawserg
Cпасибо сказано: 3
Сообщение SERGEI 05 май 2016 16:33
А менял охлаждающую жидкость кто нибудь, и на что? В фильтрах зараза оседает как каша - слизь какая то.
Memento de Stipendio
SERGEI
Cпасибо сказано: 16
Спасибо получено: 11 раз в 7 сообщениях
