Передатчики цифровые SKY (Elti Словения)
Re: Передатчики цифровые SKY (Elti Словения)
Сообщение felix 17 окт 2014 07:24
Ни у кого проблем с Еlti после перехода на T2?
особенно после обновление TeamCast на SW112?
felix
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено: 19 раз в 15 сообщениях
Сообщение 333 18 окт 2014 22:02
С прошивкой s0112 и ПО v6.029 происходят остановки вещания при накоплении ошибок. Выглядит это следующим образом. Статус ОК (то есть зеленый), мощность норма, тревожных сообщений нет. Однако в эфире сигнал отсутствует. Лечится только перезагрузкой.
Откатились на s0111 – остановки прекратились.
333
Cпасибо сказано:
Сообщение 333 19 окт 2014 09:40
PS. Предположительно, в аварийном неуправляемом режиме вылетает оконечник. После перепрошивки один вылетел в течении суток, другой отработал около недели. Были завышены токи на палетах, но с предыдущими прошивками это не составляло проблем.
333
Cпасибо сказано:
Сообщение Alanvirtue 19 окт 2014 12:30
felix, а это не то, о чем мы жужжали здесь
viewtopic.php?f=32&t=303&p=2959&hilit=teamcast#p2959
и на наших занятиях в институте? ASI пробовали дергать для прикола?
Спасибо получено: 495 раз в 382 сообщениях
Сообщение 333 21 окт 2014 16:25
Отключение вещания происходит при любых ошибках, даже со стороны GPS-Глонасс, просто накопится какое то количество и привет.
333
Cпасибо сказано:
Сообщение WAJIM 21 окт 2014 17:16
Разница между прошивками S111 и S112 только одна - "Bit errors in L1 signalling are now fixed.".
Никаких изменений в протоколе обмена нет. Если виснет с S112, то и с S111 должно виснуть... :roll:
У вас передатчик к блоку СДК подключен? Если да, то попробуйте отключить на время для теста.
WAJIM
Cпасибо сказано: 7
Спасибо получено: 127 раз в 94 сообщениях
Сообщение felix 31 окт 2014 03:28
from 333: Могёшь контакты кинуть в личку?
Повышение токов через паллеты - последствия выхода из строя одного или нескольких транзисторов. ALC пытается довести мощность до номинала. Причем у ELTI есть непостижимая для меня вещь- токи меряются суммарно от двух транзисторов. И защита\индикация выхода из строя транзисторов\паллет осуществляется сравнением соседних паллет.Почему надо было так именно сделать? Было дважды уже - выходят из строя в каждой паллете по одному транзистору. Индикация(удаленно заходим) - всё хорошо. Моща чуть ниже только. Ну вместо 500 вт 315. Заходишь на PA measuring - токи соответствуют 315 Вт.
Заходим на напряжение ALC - на пределе. Выход модулятора = 200 процентов от номинала. И соответственно что токи те что должны бежать по двум суммарно бегут по одному . Берёшь четыре транзистора и едешь на станцию.
Иностранцам-производителям такой случай демонстрировал-давал доступ. Они говорят "не колупай мозк-у вас всё нормально с транзисторами". Я грю-гляньте сколько сейчас EXC по моще выдаёт и сколько U ALC. Прониклись. :)
Летят 878. Летят ПО ВХОДУ. Пробой З-И. Никакая защита по токам и т.д. не срабатывает соответственно. Всплеск мощности и до свиданья. Даже 50 ватники летят ( а там запас трёхкратный!!!). После сбойных ситуаций что форумчанин 333 описывал. На всех Вышедших после перехода на Т2 за два месяца были версии SW112 + 6.029.
Ни одного случая с 111 не зафиксировано.
ЗЫ хех
А нам говорят что только у нас проблемы:)
felix
Cпасибо сказано: 6
Сообщение женя 68 06 дек 2014 19:39
Подскажите пришел передатчик аналог TV 5000 ELTI диска с документацией нет, как войти в настройки передатчика в ECOS-3000, пароля не знаем .
женя 68
Сообщение N53 07 ноя 2018 21:10
Может кому будет полезно. Опишу несколько неисправностей и пути их решения/предотвращения.
Выгорание 3 дБ моста сложения паллеты в следствие разрушения перемычки между паллетой и мостом Вилкинсона. С завода идут некачественные перемычки из посеребренной стали(!). Серебро отслаивается и контакт пропадает. Начинается всё с трещины в перемычке и с потери мощности с одной из паллет. Заменял эти перемычки на самодельные, из серебряной центральной жилы кабеля РК75.
Выгорание моста Вилкинсона. Следствие первой неисправности. Так же может быть вызвано неисправностью транзисторов. Из-за разбалансировки выделяется слишком много мощности на балунах, дорожки на них перегорают и происходит то что на фото. Даже на полностью исправном УМ дорожки на балунах потемневшие от нагрева или даже чёрные. Бывает что дорожка перегорает, но УМ работает с пониженной мощностью. Такие ещё мощно спасти, напаивается всё та же серебряная жила из кабеля РК75:
Ну и куда же без "качественного нанесения термопасты" заводом производителем. Выявляется тепловизором по повышенной температуре корпуса транзистора. После замены термпопасты температура снижается до приемлемых значений. А вот что происходит от перегрева:
Спасибо получено: 52 раз в 35 сообщениях
За это сообщение пользователю N53 "Спасибо" сказали
Alanvirtue, notget, SergeyS, SergeyTS, TELESAT
Сообщение Alanvirtue 08 ноя 2018 00:26
Оч пользительный момент. :good:
Сообщение radist 08 ноя 2018 13:10
Нет слов! Одни эмоции :)
radist
Спасибо получено: 13 раз в 12 сообщениях
Сообщение Alanvirtue 09 ноя 2018 03:00
Особенно, если передатчику 3-5 лет от роду...
Сообщение N53 09 ноя 2018 17:50
Как раз за эти 3-5 лет всё что должно было отгореть оно отгорело) И они перестали так часто ломаться. Ну и куда же без допиливания исправных передатчиков)) Хорошего о них можно сказать то что они простые, легко ремонтируются, в документации есть все схемы. С запчастями тоже особых проблем нет, хотя тразнисторы BLF878 сняты с производства и что будет когда они совсем закончатся - вопрос открытый.
Сообщение SergeyTS 09 ноя 2018 18:30
N53 писал(а):тразнисторы BLF878 сняты с производства и что будет когда они совсем закончатся - вопрос открытый
Возможно, его можно было закрыть в то время, когда каскады массово сыпались. Решение проблемы в попытке подбора эквивалентного аналога... Ясное дело, что на ВЧ это не просто, но в некоторых случаях все же возможно.
Сообщение N53 09 ноя 2018 18:41
Есть транзисторы следующего поколения - BLF888, куда более надёжные. Слышал что пытались ставить их взамен BLF878, не вышло. Сейчас уже и BLF989 вышли :roll: , но я их ещё не видел.
Пред.След.
