Передатчик HARRIS ULX 5 квт
Re: Передатчик HARRIS ULX 5 квт
Сообщение TELESAT 01 фев 2014 10:37
viprun1962 писал(а): Армагеддон с перетряской PLP прошёл без проблем .
Получается, что с рождения никаких "вливаний" программ (прошивок) не делалось, как это практикуется у Триадовских поделок , и железо всё с рождения :D КАк работает синхронизатор от GPS/Глонасс -вопросы возникают с эксплуатацией, или вовсе НЕ тревожит, как это случается в массовом порядке с Триадовскими платами приёмника GPS/Глонасс......
Cпасибо сказано: 650
Сообщение viprun1962 05 фев 2014 07:58
Проблем нет. Иногда начинает терять сигнал , причина чаще всего с погодой - засыпало антенну чем нибудь, туча особо мерзкая пришла. Некоторое просто необъяснимо-вроде , как с Москвы косяки.
Измерь планету шагами сам.
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено: 11 раз в 9 сообщениях
За это сообщение пользователю viprun1962 "Спасибо" сказали
Сообщение achsibis 26 май 2014 10:40
У кого есть инструкция на русском языке и габаритные размеры передатчика "HARRIS ULX 5 квт" ? Поделитесь пожалуйста :)
achsibis
Сообщение viprun1962 27 май 2014 07:42
Отправил сообщение в личку. :)
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Сообщение Nicksolo 28 май 2014 16:51
У кого-то вылетали резисторы 10 Ом на плате распределения AC в усилителе мощности после просадок питающей сети?
Или только у нас такие хитрые электросети. Просто чтобы заменить три керамических резистора необходимо снять 8 блоков питания, все на пасте))).
Nicksolo
Спасибо получено: 3 раз в 2 сообщениях
Молдавия
Сообщение cooopy 29 май 2014 06:07
Было такое на одном из бумов коловаттника.
cooopy
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено: 29 раз в 14 сообщениях
Сообщение serbtv 01 июл 2015 13:40
У нас вылетел блок питания возбудителя (на планке их 2) так вот в одном из них источник -12В выдавал -33В... Оказалась неисправна мс LM29409(аналог КРЕН но с малым падением напряжения). подставили временно КРЕН, но греется сильно, нагружали на половину внешней нагрузкой. Кроме этого опухли выходные конденсаторы по 5В шине и по -12В, ну это впрочем понятно..., и выгорела еще пара элементов в первичке(резистор и керамический кондер). По гарантии менять не стали, а счет за планку с 2мя источниками выставили такой, что .... Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным, и если да, то какие подводные камни в ремонте источника. :sorry:
serbtv
Сообщение serbtv 17 авг 2015 16:41
После замены неисправных элементов, сборки и установки на место БП работает нормально. :good:
serbtv
Сообщение stalex 01 дек 2015 15:21
ПРД 2,3 кВТ, но вопрос?! На прд приходит 2 ASI TS 2-го МП. Один с приемника Harmonic 7100, который работает со спутника и второй с опт. приемника по ASI, с другой точки приема. С тюнера-работает, а с оптики-не хочет. Пишет, что нарушена структура T2 и ошибка T2MI L1. При проверке TS анализатором АТП-1-все ровно. Проверка размаха ASI- и там, и там - не в норме (550/630 мВ)! Пропустили через приемник Cisco(ASI in-ASI out), в качестве регенератора ASI - и и все заработало(600мВ)! Что это было? ASI полноценно, померить нечем. Нарушения в формировании электрической составляющей сигнала? :unknown:
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Пред.
