Передатчик HARRIS ULX 5 квт
Re: Передатчик HARRIS ULX 5 квт
Сообщение Nicksolo 15 авг 2013 10:35
Добрый день, уважаемые.
У нас стоят с начала 2012 г. По схеме 5+5 (10 кВт), два река на сложение, управление с одного. Слабое место плата PCM (процессор). Фирма производитель поменяла все платы на новую версию PCM-2. Вроде помогло. Помпа пока капает только одна (из 17). Еще наблюдаются проблемы с индикацией суммарных токов УМ. Что хорошо, что неисправности процессора не влияют на работу передатчика, только перестаеш видеть его параметры. А так агрегаты довольно надежные, мощность держат хорошо, есть запас, направленные ответвители все откалиброваны во всем диапазоне ДМВ (с таблицами), измерять мощность не проблема (и обычно, как не странно, индикация совпадает с измеренным значением :)). Возбудители пока работают в аналоге, но переход на DVBT только новый софт, а на Т2, нужно вставлять плату и тоже новый софт. Фильтры заказывали сразу DVB маска некритичная. Большинство неисправностей было во время запуска, фирма устраняла довольно быстро. Если в России их достаточно много, может создать ветку по ним, есть много тем по эксплуатации для обсуждения. У нас они получаются основные передатчики ДМВ диапазона, есть еще один R-S 10 кВт, но его как включили, так и забыли про него.
Nicksolo
Спасибо получено: 3 раз в 2 сообщениях
Молдавия
Сообщение viprun1962 15 авг 2013 15:33
А с помпой как решаете проблему ? Постоянно доливаете жидкость ? Или чинится? А на Т-2 переводится довольно просто- вставляется плата , перепрограммирование и вперёд в формате Т-2.
Измерь планету шагами сам.
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено: 11 раз в 9 сообщениях
Сообщение Nicksolo 15 авг 2013 16:28
Добрый день.
Пока просто, гарантия, обираемся отправлять, она не сильно течет, капает, пока закрыли вентиль и работаем без резерва.
А у вас проблем с индикацией токов не наблюдалось, с интервалом 30-40 мин. начинают расти токи по УМ, только индикация, реальные токи не растут, измеряли напряжение на контрольном разъеме УМов.
Все логи забиты этим. И причем на всех передатчиках.
Nicksolo
Молдавия
Сообщение TELESAT 15 авг 2013 19:30
Nicksolo писал(а):Добрый день.
А какова она по сроку , реально ?
Cпасибо сказано: 649
Сообщение radist 16 авг 2013 08:02
Nicksolo писал(а):Слабое место плата PCM (процессор). Фирма производитель поменяла все платы на новую версию PCM-2
внешний вид интерфейса меняется. А доступ по сети к возбудителям остался? Я не могу зайти на них. Вижу соединение на тот же IP что и у передатчика и порт - некий (для своего возбудителя свой). Но браузер пытается соединиться, соединяется и в итоге пишет "проблемы с загрузкой страницы". Со старой платой было всё нормально.
radist
Cпасибо сказано:
Сообщение Nicksolo 16 авг 2013 08:51
Добрый день.
По поводу гарантии - у нас она реально 2 года, но вроде продлена, после последних переговоров начальства, еще на год, точно сейчас сам не знаю.
По поводу доступа к возбудителям у нас все нормально, а вы меняли прошивки возбудителей после замены плат? Там по инструкции (инструкция подробная, вплоть какой отверткой откручивать винты крепления :D ) надо менять софт на PCM, MCM, панель и возбудители, все есть на сайте support.broadcast.harris.com, и обновления этого софта качаю оттуда. С новой платой удобно обновлять софт удаленно (кроме возбудителей).
Nicksolo
Молдавия
Сообщение radist 16 авг 2013 11:35
да вроде всё уже менялось. Вроде из другой подсети такой проблемы нет, а в нашей есть.
radist
Cпасибо сказано:
Сообщение Nicksolo 16 авг 2013 15:53
Добрый день redist.
Напишите в лычку какие версии у Вас стоят на возбудителе, PCM, MCM, я посмотрю.
Nicksolo
Молдавия
Сообщение viprun1962 31 авг 2013 16:49
Передатчик 5 кВт активно пыхтит с июня 2013 года. При рваном питании ведёт себя хорошо ( выше было упомянуто о проблемах с инверторами насосов-не было ни разу) после подачи питания набирает мощность и работает дальше. Гарантии осталось меньше года , о продлении пока не слышали. С индикацией по токам усилителей проблем нет. Возможно , доработали буржуи передатчик с учётом предыдущих проблем. Комплектация формирователей сигналов шла сразу с Т-2. Единственная проблема- в процессе работы формирователь сигнала теряет поток ( чёрное поле) , причём вся индикация в мультиплексорной и на передатчике полностью в норме. После переключения формирователей сигнала или отключения питания на рабочем формирователя работает без проблем или всю смену или продолжает глючить через 5-10 мин. Погодные условия ни при чём. Может ни с того ни с чего начать терять сигнал на 2-10 секунд до 10 раз в течение часа, причём восстановление вещания происходит без вмешательства дежурного персонала , В журнале неисправностей передатчика всё в ажуре. И как в той песне а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо.
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Сообщение Rustamische 23 сен 2013 10:12
viprun1962 писал(а):А с помпой как решаете проблему ? Постоянно доливаете жидкость ? Или чинится? А на Т-2 переводится довольно просто- вставляется плата , перепрограммирование и вперёд в формате Т-2.
Вопрос решается ремкомплектом от призводителя
Rustamische
Спасибо получено: 4 раз в 3 сообщениях
За это сообщение пользователю Rustamische "Спасибо" сказали
Nicksolo, viprun1962
Сообщение viprun1962 23 сен 2013 19:36
А ремкомплект у вас с передатчиком шёл или отдельная поставка ? Если заказывали, то каким образом? Кстати, ещё вопрос : при минус 45 за бортом радиатор кутать не требуется ?
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Сообщение Rustamische 17 ноя 2013 15:39
Ремкомплект предоставили поставщики оборудования по гарантии, морозы ниже 20 бывают раз в пять лет.
Rustamische
viprun1962
Сообщение viprun1962 17 ноя 2013 16:31
Rustamische писал(а):Ремкомплект предоставили поставщики оборудования по гарантии, морозы ниже 20 бывают раз в пять лет.
Понятно, значит ждём. Снег уже выпал, мороз -30 бывает гарантированно пару раз за зиму. Проверим американца на вшивость.
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Сообщение viprun1962 11 дек 2013 14:54
Пока температура за бортом -16, ниже -10 отключили один вентилятор на радиаторе - начало падать давление в системе охлаждения и трубы и на выхлоп и обратка были холодные. Сейчас всё нормально. -30 обещают после Нового Года.
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Сообщение viprun1962 01 фев 2014 08:35
Было - 32 - всё в норме. После профилактики запустился нормально ( за бортом было - 28) Давление немного покачалось и всё. Хороший передатчик слепили америкосы. Армагеддон с перетряской PLP прошёл без проблем .
viprun1962
Cпасибо сказано: 19
Пред.След.
