Tandberg RX8330
Tandberg RX8330
Сообщение user 06 ноя 2011 16:22
Вполне приличный аппарат.
Достоинства: подключив через Ethernet к компьютеру можно войти в приличное меню через любой браузер.
Недостатки: половина настроек не доступна через лицевую панель, только через компьютер.
user
Cпасибо сказано:
Re: Tandberg RX8330
Сообщение promax 17 дек 2011 14:51
Чтобы перезагрузить приемник нужно одновременно нажать 2 кнопки Edit и Save, удерживать 3 секунды.
Фото не очень удачное, кнопок управления не видно.
И все таки я бы добавил кнопку выключения питающей сети.
promax
Re: Tandberg RX8330
Сообщение ucola 26 дек 2011 01:32
Кто может обозначить причины, почему лампочка статуса горит оранжевым цветом, хотя все вроде бы в норме? И это именно на одной станции. Даже при замене приемника на другой. На соседней станции в расстоянии всего 40 км все нормально. Сеть SFN.
ucola
Cпасибо сказано: 18
Re: Tandberg RX8330
Сообщение ALeonP 10 янв 2012 00:17
ucola писал(а):Кто может обозначить причины, почему лампочка статуса горит оранжевым цветом, хотя все вроде бы в норме? И это именно на одной станции. Даже при замене приемника на другой. На соседней станции в расстоянии всего 40 км все нормально. Сеть SFN.
Подключи приемник через Ethernet и скажи что какое предупреждение он пишет на вкладке статус (будет выделена оранжевым цветом).
Если включено декодирование какой-нибудь программы из мультиплекса, то проверь дисскремблируется ли она?
Так же, в случае декодирования некоторых программ, будет выдаваться предупреждение по Audio2.
P.S.: А вблизи станции присутствуют какие-нибудь радиолокационные объекты? Если да, то проверь BER.
ALeonP
Re: Tandberg RX8330
Сообщение ucola 11 янв 2012 07:40
Спасибо, разобрались, это тренировались в центре мультиплексирования.
ucola
Cпасибо сказано: 18
Re: Tandberg RX8330
Сообщение Spoilster 02 окт 2015 09:14
Поймали очень неприятный сбой. В процессе работы оба ресивера (основной и резервный, оба подключены к одному LNB) перестали отдавать на выход ASI поток T2-MI. Произошло это после кратковременного сбоя в трансляции через ИСЗ (было видно по карте - все "покраснело", затем "позеленело"). Перезагрузили ресиверы - нет потока, на обоих. Чесали головы - ничего не вычесали. В настройках и статусах - полный ажур (индикаторы - зеленые), а выходов - нет. "Отлипло" только тогда, когда, чисто из желания все перепроверить на сотый раз, зашли в меню в раздел аварийных оповещений (в котором не было никаких текущих аварий). Вот как только туда зашли и вышли - сразу появился поток на выходе ASI. Вот такая вот загогулина. :shock:
Cпасибо сказано: 65
Спасибо получено: 30 раз в 27 сообщениях
Re: Tandberg RX8330
Сообщение notget 02 окт 2015 11:40
Spoilster писал(а):В настройках и статусах - полный ажур (индикаторы - зеленые), а выходов - нет.
Может все же модулятор виноват, на выходе точно ничего не было?
notget
Cпасибо сказано: 12
Спасибо получено: 103 раз в 72 сообщениях
Re: Tandberg RX8330
Сообщение Spoilster 02 окт 2015 19:35
Смотрели в веб-интерфейсе модулятора - показывал отсутствие входного потока по ASI. Кстати, модуляторы тоже перезагружали - без результата.
Cпасибо сказано: 65
Re: Tandberg RX8330
Сообщение U.Andrey 30 янв 2017 23:15
Здравствуйте, всем .Подскажите может Ericsson RX8330 переключать между входами satellite input RF1-RF4 при пропадании источника (Например пропал сигнал на RF1, переключился на RF2)???
U.Andrey
Cпасибо сказано: 4
Re: Tandberg RX8330
Сообщение Станислав 31 янв 2017 01:33
Так они, вроде, для этого и сделаны. Где в меню это включается, не скажу, не было надобности.
В конфигурации ТРМ эти приемники у нас, в Хабаровском крае, не работают. Идет много зависаний реплейсера. Меняли на CISCO D 9854.
Блоки питания у них очень часто дохнут.
Станислав
Cпасибо сказано: 56
Спасибо получено: 54 раз в 43 сообщениях
Re: Tandberg RX8330
Сообщение U.Andrey 04 фев 2017 10:02
Перевожу, инструкцию с английского и не могу понять. Переключает с ASI на satellite input RF1-RF4 и наоборот при пропадании основного входа? Подскажите кто знает?
U.Andrey
Cпасибо сказано: 4
Re: Tandberg RX8330
Сообщение Doppler 30 сен 2019 12:45
Уважаемые коллеги! Интересует вопрос приобретения лицензии на приемник Ericsson RX8330. А в частности возможность настройки на региональное вещание с символьной скоростью 3600.
Doppler
Re: Tandberg RX8330
Сообщение stalex 30 сен 2019 13:50
Doppler писал(а):Уважаемые коллеги! Интересует вопрос приобретения лицензии на приемник Ericsson RX8330. А в частности возможность настройки на региональное вещание с символьной скоростью 3600.
Забавно! Вроде, насколько я знаю, тут нет лицензиатов. И мы сами лицензии приобретаем, в крайнем случае, через официальных дистрибьюторов, если нам позволят. Вследствие чего возникает вопрос: Вы кто/откуда?
Пы.Сы. Или интересует вопрос её приобретения? И опять-же не к нам. Пишите к дистрибьюторам...они тугрики стригут за это дело.
―Геннадий Малкин
stalex
Cпасибо сказано: 52
Re: Tandberg RX8330
Сообщение Doppler 30 сен 2019 14:33
Вопрос скорее был как выйти на дистрибьютеров. Интересует цена. Хотим на регионалке поменять RTM-555. В инете информации по ним практически нет.
Doppler
Re: Tandberg RX8330
Сообщение Woron 01 окт 2019 07:03
Раньше "Альянс-ТВ" лицензированием Тандбергов занимался, но сейчас на сайте не вижу инфы.
Woron
Cпасибо сказано: 39
Спасибо получено: 58 раз в 49 сообщениях
