Dimusikus писал(а):AcoolA1972 писал(а): Штатного охладителя не хватает, передатчик в летнее время греется как утюг, хотя его рабочая температура должна быть в пределах 25 градусов
У нас аналогичная проблема, летом температура доходит почти до 50 градусов, у меня лично есть подозрение что вентиляторы охладителя крутятся не в ту сторону, в данный момент у нас они нагнетают воздух на радиатор, а хотя конструктивно лепестки выполнены на работу наоборот "оттягивать" воздух от радиатора, так же в инструкции по монтажу данных охладителей читал что вентиляторы как раз и должны дуть "от радиатора", но с завода к нам пришол уже второй охладитель в котором подключение обмоток вентиляторов выполнено на работу "дуть на радиатор".
Никто у себя не замечал случаем в какую у Вас сторону дуют вентиляторы на охладителе? Можете отписаться?
У нас от радиатора в сторону улицы.
Как Вы описали,это не по фзн-шую, неудобно выдувать из радиатора пыль, т. к. чтобы её выдуть нужно пистолет мощного компрессора подносить к самим сотам и делать этот процесс медленно, аккуратно проходясь по всему радиатору . Обычный пылесос не прокатывает.
Процедуру нужно проводить летом чуть ли не раз в неделю. t при этом всегда 30+-1 градус за исключением нескольких дней летом (33-37 град,не более)
