ТВ передатчик "Полярис ТВЦ-2000"
Сообщение ALeonP 30 мар 2012 17:14
Хотелось бы узнать эксплуатирует ли кто-нибудь данные передатчики. Какие проблемы возникают.
ALeonP
Re: ТВ передатчик "Полярис ТВЦ-2000"
Сообщение Гость 01 янв 2013 19:16
Работает неплохо(если формирователи стоят PT2)
Гость
Cпасибо сказано:
Сообщение AcoolA1972 21 мар 2013 07:34
Смонтировали его в 2011 году. Первое впечатление - сырой до нельзя, не продуманно абсолютно ничего, да и как только триадовцы погнались за количеством, качество сборки упало ниже плинтуса. За время эксплуатации вылетел один усилок, в местах состыковок фланцев насоса и магистрали имеются подтеки, вылетали кулера на модуляторах, пока их не заменили на Т2, и тут же один отправили на завод изготовитель. Штатного охладителя не хватает, передатчик в летнее время греется как утюг, хотя его рабочая температура должна быть в пределах 25 градусов, Эрвен пришлось отстраивать самим, когда в -30 он перегреваться начал ( абсурд ), но правда после перестройки температуру держит как вкопанный ( это не про лето )
AcoolA1972
Сообщение SergK 26 мар 2013 12:28
Нам поставили передатчик с итальянским фильтром CTV/U/DVB8-2.5, хотя должен был быть Триадовский с жидкостным охлаждением.
Крепление пришлось делать самим. По информации с сайта компании рабочая температура не более 60 градусов. У нас температура на грани.
Если у кого-нибудь есть опыт эксплуатации этого фильтра, поделитесь, пожалуйста.
Когда получили "добро" на включение передатчика, он отработал только 4 часа. С выхода питания усилителей Блока управления БУ-СтЖО-2 пропала одна фаза. Разобрали блок, оказалось что просто отпал провод. :)
Больше вроде замечаний нет, кроме того, что документация не очень подробная и кое-где с ошибками.
SergK
Сообщение ALeonP 13 апр 2013 19:32
SergK писал(а):Нам поставили передатчик с итальянским фильтром CTV/U/DVB8-2.5, хотя должен был быть Триадовский с жидкостным охлаждением.
А передатчик какой? 5000 кВт?
Нам поступили передатчики (2000 кВт) с Триадовским фильтром с "обычной маской". Потом, после года работы, поступили фильтры CTV с "критической маской" и комплектом для монтажа+схема монтажа. Когда мы производили замену фильтров - я думаю что вся Триада икала. Неспроста они себе такое название взяли "Три АДА". Точно АД. Комплект для монтажа не соответствут схеме. Если производить монтаж по схеме, то ничего не получается. Пришлось звать "МАТЬ" и вместе с ней крутить мутить.
Сейчас фильтра работают нормально. Температура 50 - 60 градусов. Рассеиваемая мощность на фильтре около 300 Вт. Как-то так.
P.S.: Если у Вас передатчик 5000 кВт, то возможно в фильтре дуга. Шум идет от фильтра? Просто я как-то был в командировке и заходил на экскурсию в местный цех. Так вот у них стоит 5000 кВт Полярис и фильтр CTV. Как мне сказали - передатчик работал долгое время и все это время фильтр очень сильно грелся. И только спустя какое-то время они определились, что в фильтре возникает дуга.
ALeonP
Сообщение vlad 14 апр 2013 12:50
Я прально понял порядок цыфр-5 Мватт?
vlad
Сообщение ALeonP 14 апр 2013 13:26
vlad писал(а):Я прально понял порядок цыфр-5 Мватт?
Извини. Тупанул. 5000 Вт.
ALeonP
Сообщение SergK 04 июн 2013 05:05
Передатчик ТВЦ-2000.
При монтаже фильтра тоже, не раз Триаду вспоминали.
Сейчас другая проблема появилась, как только небольшой дождь, то сразу увеличивается КСВ и передатчик уходит в защиту.
Только после того, как солнышко прогреет АФУ, КСВ опять в норме. А после последнего дождя, уже 4 дня передатчик не работает.
Ждем бригаду, которая устанавливала антенну, будут свои косяки исправлять.
SergK
Сообщение TELESAT 05 июн 2013 10:53
SergK писал(а):Сейчас другая проблема появилась, как только небольшой дождь, то сразу увеличивается КСВ и передатчик уходит в защиту.
Стесняюсь спросить, а Триада то тут каким "боком", защита работает же исправно ......или нужно до победного все транзюки выходные поплавить в дым :) :D
Cпасибо сказано: 649
За это сообщение пользователю TELESAT "Спасибо" сказали
SergeyS
Сообщение TELESAT 05 июн 2013 10:59
ALeonP писал(а): Если у Вас передатчик 5000 кВт, то возможно в фильтре дуга. Шум идет от фильтра?
При этом кроме шума из фильтра ничего не выдаёт наличие дуги, ну например понижение КСВ ( Р отр ), сработка защиты ?
SergeyS
Сообщение ALeonP 05 июн 2013 16:37
Ничего не могу сказать по этому поводу, т.к. у нас данной проблемы не было. Мне про данную неисправность в фильтрах на 5000 Вт передатчиках рассказывали работники из другого РТПЦ.
TELESAT писал(а):Стесняюсь спросить, а Триада то тут каким "боком", защита работает же исправно ......или нужно до победного все транзюки выходные поплавить в дым
Он Триаду ругает по другому поводу - по монтажу фильтра с критической маской.
ALeonP
Сообщение ALeonP 05 июн 2013 16:39
А у Вас совместно с 2 кВт передатчиками дегидраторы не поставлялись?
ALeonP
Сообщение SergK 10 июн 2013 06:06
Дегидратор ANDREW MT050B. Проблема скорее всего с антенной. Фидер герметичный, проверяли отключением дегидратора и перекрытием крана подачи воздуха, за сутки давление не изменилось.
А по поводу Триады, защита работает хорошо, и транзисторы естественно плавить не надо :lol:
А вот с фильтром мы помучались, пришлось делать самим крепление, сверлить новый передатчик.
На фильтре есть надписи вход и выход, так вот как они подписаны фильтр установить не получается, нужно было либо его вверх ногами ставить (мешают регулировочные винты), либо наполовину он должен был выходить за передатчик, решили что это ошибка (надписи перепутаны). Позже, когда передатчик уже работал, получили от триады инструкции по подключению (инструкция громко сказано, просто две картинки), по ней выходило, что мы все сделали правильно.
SergK
Сообщение Tsykunov 22 окт 2013 18:37
Сам вспоминаю эти фильтры как кошмарный сон. Передатчики должны работать еще вчера, канал сообщат завтра, а фильтры поступят через 3 месяца. Передатчики уходили в штатном конструктиве. Крепеж приходилось разрабатывать по "рекламным чертежам". Разумеется, поступившие от буржуинов фильтры отличались от чертежей. В результате все выше сказанное.
Tsykunov
Спасибо получено: 8 раз в 3 сообщениях
Сообщение Юрий 22 окт 2013 21:36
Вот нарыл в сети дюймовые модели механияеских термостатов с с предустановкой от +30 до +90
http://santehmir.ru/termostaticheskie-s ... m-far.html
почему бы не ставить что то подобное, чем проще тем надежнее, уже на двух станциях навороченный трехходовой клапан убежал и его крутили срочно вручную
Поставить такой термостат, с устройством как на автомобиле и датчик температуры для аларма (или два таких контура с кранами - осн и рез) и всё
Юрий
Cпасибо сказано:
