Страница 2 из 3
Re: Двухдекодерный аудиоприёмник RTM TRK-560
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 04:10
Spoilster
John писал(а):А что в них такого секретного?
Да понятно, что ничего. Но серийные номера ТС зарегистрированы сами знаете где. Если Вам безразлична ваша деанонимизация, то можете и не замазывать. :pardon:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 04:12
Spoilster
ИгорьП писал(а):
Spoilster писал(а):Извиняюсь за оффтоп, а с бензогенераторами у вас АПГ не мечется по весям?
Мы эти БГУ как заводим в местах, где отключение электричества, так "ржём", типа мухам вещаем. :D
Значит, по всей стране этот цирк с конями... :%)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 08:28
Woron
Afban писал(а):Как прописываете в СДК? Как универсальное устройство? Ибо трафарет приемника RTM из СДК не дружит с ТРК-560
Насколько знаю, да (уточнить не могу, в отпуске).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 09:37
radist
Spoilster писал(а):Значит, по всей стране этот цирк с конями... :%)
Может и так. А вот была бы у нас зарплата сдельная, т.е. сколько часов отвещали столько и получили бы... Давно надо понять, что мы работаем не для телезрителей, а для телекомпаний, они нам денюжку платят за вещание :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 15:55
Spoilster
radist писал(а):Давно надо понять, что мы работаем не для телезрителей, а для телекомпаний, они нам денюжку платят за вещание :D
Интересно, сколько пройдет времени, пока до телекомпаний начнет доходить, что их, мягко говоря, вводят в заблуждение? :wink:
Ведь, в отличие от мобильной связи, где абонентские устройства могут достаточно долго работать на автономном питании, или от радиовещания, где радиоприемники также запитываются от автономного или бортового питания, телевизионные приемные устройства, в абсолютно подавляющем большинстве, запитываются от стационарной электросети переменного тока. То есть, трансляция ТВ-программ в обесточенном населенном пункте ведется ради отчетности, и не более. Думаю, заказчикам, размещающим рекламу на ТВ, такой расклад вряд ли понравится.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 09:52
radist
Интересно, доходит ли до конечных заказчиков информация от том, что в нас. пункте работаем от генератора? Или только "есть свет", "нет света, оборудование не работает", "есть свет". В последнем случае, если это от дизеля (генератора), например, соответственно за второе "нет света" оплата не идет, т.к. вещания нет. Или это только в недрах РТРС остается и не выходит дальше
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 12:06
Игорь
radist писал(а):Интересно, доходит ли до конечных заказчиков информация от том, что в нас. пункте работаем от генератора? Или только "есть свет", "нет света, оборудование не работает", "есть свет". В последнем случае, если это от дизеля (генератора), например, соответственно за второе "нет света" оплата не идет, т.к. вещания нет. Или это только в недрах РТРС остается и не выходит дальше
бензоагрегаты и бесперебойники в таких нас пунктах вполне не редкость. Как все это учитывать? Ну и то, что наши пули вылетели, и проблемы с мишенью - предъявляется к оплате.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 15:03
POMAHHH64
Так ведь специально для этого, насколько я понимаю, при работе от БГУ/ДГУ создаётся инцидент с пометкой "ЕСТЬ НАрушение вещания" и с комментарием -работа от БГУ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 18:08
TELESAT
АГА, давно - http://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?p=22262#p22262 ,да и в других темах подобное возникало спонтанно о этих дырчиках
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 08:57
kit_
У нас также возникла проблема с ТРК-560. ПО обновлено. Прием с тюнера без нареканий, а вот по каналу ASI - сплошные "затыкания" звука. Источник сигнала ASI - выход приемника ТРК-555. Подавал ему и целиком T2-MI и отдельно интересующий меня слой - все равно затыки звука, только что при подаче отдельно слоя они заметно меньше. Длина тестового кабеля около 2 м, обжимка фирменная. При удлинении линии до 20 м затыки увеличились.
P.S. Проблема оказалась в источнике подаче сигнала по ASI интерфейсу - это был приемник ТРК-555, при замене его на ТРК-575 все пошло, никаких затыков больше нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 03:02
stalex
kit_ писал(а):У нас также возникла проблема с ТРК-560. ПО обновлено. Прием с тюнера без нареканий, а вот по каналу ASI - сплошные "затыкания" звука. Источник сигнала ASI - выход приемника ТРК-555. Подавал ему и целиком T2-MI и отдельно интересующий меня слой - все равно затыки звука, только что при подаче отдельно слоя они заметно меньше. Длина тестового кабеля около 2 м, обжимка фирменная. При удлинении линии до 20 м затыки увеличились.
Чем-нибудь "смотрели" TS, либо измеряли ASI от приемника? Или методом подбора/перебора оборудования? Сравните TS (ASI)от этих приемников - может и прояснится что нибудь.
Пы.Сы. Вообще стилистика изложения технической проблемы - весьма странная! Как будто писал школьник, знакомый с азами ЦТВ и пр.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 05:00
Spoilster
stalex писал(а):Пы.Сы. Вообще стилистика изложения технической проблемы - весьма странная! Как будто писал школьник, знакомый с азами ЦТВ и пр.
Ничего удивительного. Еще полгода-год покатушек с БГУ, и разбегутся последние специалисты, умеющие работать головой. Останутся только такие, решающие проблему исключительно заменой блоков.
P.S. Хотя о корнях проблемы писалось прямо здесь, на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 21:32
POMAHHH64
БГУ это не такая большая проблема для специалистов с головой как безграмотный подход вышестоящих к организации работы и постановке задач (правая рука не знает что делает левая и что велела делать голова)
P.S. менять блоки надо тоже с головой- не всегда в наличии есть точно такие же блоки, а иногда и банально разъёмы перепутывают.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 04:12
Spoilster
POMAHHH64 писал(а):БГУ это не такая большая проблема для специалистов с головой как безграмотный подход вышестоящих к организации работы и постановке задач (правая рука не знает что делает левая и что велела делать голова)
Первое - закономерное следствие второго.
POMAHHH64 писал(а):менять блоки надо тоже с головой- не всегда в наличии есть точно такие же блоки, а иногда и банально разъёмы перепутывают.
Это следующий уровень деградации. Закончится примерно так: "Нащяльника, мая железка паставиль, провода патключиль, сапускаю, а ано — ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!"
P.S. Что далеко ходить - http://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?f=32&t=1047 :bad:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 06:44
dimkastbur
Всем привет! Кто нибудь подключал 560-й к СДК? у нас ни чего не выходит.
