Двухдекодерный аудиоприёмник RTM TRK-560
Сообщение John 04 сен 2019 08:34
Вот прислали нам такое чудо для установки в тракт "Радио России".
Что интересно, на сайте RTM такого ещё нет. В двух словах что он может:
- Принимать T2-MI со спутника, по ASI или по IP.
- Выделять и декодировать 2 аудиопотока.
- Выдавать их в цифровом (AES3) или аналоговом виде.
- Ах, да... Ещё анимацию с котиком на дисплее посмотреть можно!
Прислали его в понедельник, я его включил, настроил и поставил на прогон, пока не появится возможность воткнуть на место. Во вторник приёмник работал нормально и показывал котика, в среду с утра зависла лицевая панель. Не реагирует на кнопки и пропала индикация уровня звука на выходе. Звук с декодера идёт (пока???), web-интерфейс работает (пока???), котик не работает.
Есть у кого-нибудь такой приёмник в эксплуатации?
Каково ваше мнение о нём?
John
Cпасибо сказано: 3
Re: Двухдекодерный аудиоприёмник RTM TRK-560
Сообщение Ratim 04 сен 2019 09:05
Необходимо обновить прошивку приемника до ext-Trk560_v2.61_29.07.2019_12.40. Прошивки есть на портале dvbt2-files.rtrn.ru
Ах да... котик в новой версии прошивки пропал(((
Ratim
Cпасибо сказано: 17
Спасибо получено: 6 раз в 4 сообщениях
За это сообщение пользователю Ratim "Спасибо" сказали
John, Spoilster
Сообщение SergK 04 сен 2019 11:44
С прошивкой 2.58 зависал, не реагировал на кнопки.
С прошивкой 2.61 два дня стоит в работе, замечаний пока нет.
SergK
Сообщение Woron 04 сен 2019 11:59
у всех в (по)пытках эксплуатации :crazy: . Ещё пропадает внутренняя связь с платой тюнера. Некоторые не видит по удалёнке вообще. Своё мнение уже высказал здесь viewtopic.php?f=27&t=999&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p31037
Woron
Cпасибо сказано: 40
Спасибо получено: 59 раз в 50 сообщениях
Сообщение TELESAT 04 сен 2019 20:24
У нас АПГ от этого "подарка уже на "ушах" , каждый день на колёсах по весям цеха мечутся :evil:
Подарок жуть!
Cпасибо сказано: 717
Спасибо получено: 383 раз в 331 сообщениях
Сообщение Spoilster 05 сен 2019 06:59
TELESAT писал(а):У нас АПГ от этого "подарка уже на "ушах" , каждый день на колёсах по весям цеха мечутся :evil:
Подарок жуть!
Извиняюсь за оффтоп, а с бензогенераторами у вас АПГ не мечется по весям?
Cпасибо сказано: 70
Спасибо получено: 39 раз в 34 сообщениях
Сообщение John 05 сен 2019 11:50
Ratim писал(а):Ах да... котик в новой версии прошивки пропал(((
Бедный котик... :cry:
Прошивку скачал, спасибо. Как распоряжение от начальства будет, обновлю. В вышестоящий ОРТПЦ позвонили, рассказали про глюки, там так удивились...
Приёмник этот у нас уже все "котиком" называют. Предчувствую, что после прошивки на 2.61 имя поменяется на "дохлый котик".
John
Cпасибо сказано: 3
Сообщение Evgen 05 сен 2019 21:48
Не, ТаРаКан. :D Приемник "сырой", только выпущенный. Проблемы будут теже, что и с ТРК-555/575, ИПДМСП + новые с платой декодера.
Evgen
Спасибо получено: 5 раз в 4 сообщениях
Сообщение Afban 06 сен 2019 04:33
Woron писал(а): Ещё пропадает внутренняя связь с платой тюнера.
6 приемников 560 пропала связь с тюнером. Тюнер вообще "отвалился" и принимать сигнал не хочет.
Woron писал(а): Некоторые не видит по удалёнке вообще.
Как прописываете в СДК? Как универсальное устройство? Ибо трафарет приемника RTM из СДК не дружит с ТРК-560
Afban
Сообщение viktor_ortpc 06 сен 2019 15:41
У кого была проблема с RTM TRK-560, при отключении электроэнергии, иногда сам не включается, хотя на лицевой панели тумблеры включены, а индикации нет, а также нет изображения на экране. Помогает повторно отключить питание, на пол минуты, и заново включить. Тогда запускается.
viktor_ortpc
Сообщение alex_orel25 09 сен 2019 13:48
Залил 2.61, ну и все прошивки на декодеры + RadioBoard_v1.2 .В итоге приемник так и не ожил(экран+кнопки)не работают,по web-интерфейсу работает.Радио тоже слушаю.Отключение от сети не помогает.Что еще можно сделать чтобы его оживить?
alex_orel25
Сообщение John 10 сен 2019 10:39
alex_orel25 писал(а):Залил 2.61, ну и все прошивки на декодеры + RadioBoard_v1.2
Я тоже. Вот только что. Всё работает. Интерфейс на дисплейчике поменялся в лучшую сторону, все настройки сохранились.
Было так:
Стало так:
Что-то Вы не так сделали, наверное. Мультиплексор прошивается в первую очередь и обязательно через загрузчик. Потом декодеры в обычном режиме и RadioBoard.
John
Cпасибо сказано: 3
Сообщение Spoilster 10 сен 2019 10:59
John, Вы бы серийники Мукс07 и Радиоборд, того, замазали бы... :wink:
Cпасибо сказано: 70
Сообщение John 10 сен 2019 11:10
А что в них такого секретного?
John
Cпасибо сказано: 3
Сообщение ИгорьП 10 сен 2019 15:14
Подарок жуть!
Мы эти БГУ как заводим в местах, где отключение электричества, так "ржём", типа мухам вещаем. :D
ИгорьП
