Коллеги!
Нужна помощь в решении проблемы с бухгалтерским сервером HP Proliant!
Возникла следующая проблема: с течением времени стала сильно тормозить программа 1С Бухгалтерия, которая «крутиться» на сервере HP Proliant.
База разрастается, а серверная платформа остается прежней. В сервере установлено 6 Гб. регистровой DDR 3 памяти 1333 мгц., 3 плашки по 2 Гб. И память эта практически постоянно забита, когда в 1С работают несколько пользователей по тонкому клиенту. Забита на 85-95 %. Из-за чего сервер сильно тормозит.
Для ускорения работы была произведена оптимизация БД 1С путём создания и запуска в автоматическом ежедневном режиме Плана Обслуживания (Maintenance Plan) БД 1С в MS SQL Server 2008. Оптимизация БД дала некоторые результаты, в частности уменьшился объем БД и логов примерно на 30 %. Но это не сильно сказалось на работе пользователей в 1С – тормоза остались.
Программно сделать что-то еще для ускорения сервера – не представляется возможным.
Нужно менять его аппаратную составляющую.
Сервер тормозит из-за нехватки памяти.
- Можно ли заменить комплектующие сервера, в частности добавить туда памяти, и как это скажется на его гарантии (если она еще актуальна) ?
- Какая память подойдёт? На данный момент нашел только аналогичную (регистровая DDR3 1333 Мгц.) только от KINGSTON. В сервере стоит от Micron (Micron 18JSF25672PDZ1G4G1). Если купить ее у поставщиков, но сервер не заведется - вернуть уже не получится.
Кто сталкивался с подобным вопросом?
Буду признателен за помощь.
СПАСИБО!
