Страница 1 из 4
Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 22:02
McLarge
Тема не совсем профильная, но это самая близкая ветка форума по тематике.
Интересует вопрос, кто как организует видеонаблюдение на удаленных объектах?
Суть вопроса. Задумались у нас организовать видеонаблюдение на необслуживаемых объектах. Без удаленного доступа. То есть приезжают сотрудники на объект и снимают данные с камеры, которая делает фото по реакции датчика движения.
Есть ли у кого похожие системы?
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 22:12
SergeyTS
А какой толк от такого рода системы? При таком подходе можно взломать контейнер и прихватить с собой регистратор. Точно так, как недавно лихо грабанули Билана.
Система должна отправлять фотографию незамедлительно в центр. Только так можно хоть как-то обеспечить ее сохранность. Каким способом отправлять - это уже иной вопрос. Как вариант - ужимать и отправлять по GPRS.
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 08:19
Jarwis
Тоже думали над этим вопросом, остановились на двух камерах и видеорегистраторе (например от Satvision), с возможностью удаленного доступа. Но тогда нужен еще и канал, хотя бы gprs, а лучше hsdpa (которого почти нигде нет на объектах). Это все получается достаточно затратно, и не особо практично без хорошего канала, поэтому руководство вроде как пока отложило эту затею.
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 21:42
eddi163
через 3G сеть есле таковая есть с помощью Gsm камеры что нибудь типа этого например
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless- ... eb201560_9 вот обзор этой штуки вроде,можно через IP камеры, но тут желательно фиксированый IP адрес иметь, или через сервер http://ru.ivideon.com/ там на две камеры тариф бесплатный есть и возможность в облако видео скидывать, вообщем относительно недорогих вариантов много есть
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 22:10
SergeyTS
eddi163 писал(а):через сервер http://ru.ivideon.com/
Ну, вы придумали.... Наблюдение за МРТС выкладывать в интернет... :D
GPRS позволяет иметь выделенный канал, настраиваете туннель и получаете закрытый доступ к камере и пр. устройствам. Ну, как известно, такой канал связи надо согласовать с МКС. :)
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 23:25
eddi163
не в открытый же доступ интернет-в личное облако или на почту или ММS кому что больше нравиться,у нас например в Лесничествах IP-камеры запароленые стоят на Мегафоновских вышках за пожарами бдят
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 09:10
SergeyTS
eddi163 писал(а):в личное облако
Вы таки уверены, что оно "личное"? :D
В мире "хацкеров" не следует доверять различным сторонним "облакам", даже если вам там обещают что-то личное!
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 09:21
eddi163
про хакеров все ясно,есле почту Белого Дома школьники взламывают,ну увидит какой нибудь любопытный хакер входную дверь или вагончик ретранслятора и что?
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 09:24
SergeyTS
eddi163 писал(а):ну увидит
вопрос не в том, что увидит, а вопрос в том, что отключит!
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 09:57
eddi163
по большому счету это никому не надо,тем более на таком уровне а СМСка или сообщение на мыло все равно уйдет
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:18
mux
удалённое наблюдение с перевала ставили на DVBS в 11гигах - летом этим
дальность по прямой 60 км даже в дождь антенны 60см подводимая мощность 13-15дбмвт
ценник был около 100труб для клиента
кодер был один - а сама труба по стандартным настройкам 38 мег - можно и выше..... но это конфиг был симплекс
все кому надо получали в режиме броадкаст на обычные конвертеры и ресиверы SAT TV
есть места где такое работает с апреля 2004года :)
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:05
stalex
У нас видеонаблюдение уже 3 года и иногда (4 раза) камеры "тырят". В 3-х случаях ОД наблюдали кражу онлайн. а сделать ничего не могут. :x То через забор с "егозой" перелезут, то подкоп сделают. :crazy:
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:29
SergeyTS
stalex писал(а):В 3-х случаях ОД наблюдали кражу онлайн. а сделать ничего не могут.
А видео записывали? Передать его в полицию вместе с заявой. Пусть полиция этим и занимается.
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:37
stalex
Так и делаем. Один раз в небольшом поселке выловили двух подростков, а в остальных случаях - от полиции тишина.
Re: Видеонаблюдение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 10:15
stalex
stalex писал(а):Так и делаем. Один раз в небольшом поселке выловили двух подростков, а в остальных случаях - от полиции тишина.
Ещё двоих поймали за хищение месячной давности. Полиция возбудило уголовное дело. Посмотрим, может возместят в досудебном порядке.
