контроль звуковых каналов
Сообщение vgrust 11 фев 2012 13:46
Знаю, есть программа "AudioSprut" для контроля звуковых каналов, если кто пользовался, поделитесь и как ее приобрести
vgrust
Re: контроль звуковых каналов
Сообщение oldington 12 фев 2012 18:18
Программа разработана в Калужском ОРТПЦ.
http://kaluga.rtrn.ru/projects.asp?view=11657
Как ее приобрести не известно.
oldington
Сообщение Alexey 15 фев 2012 08:00
Я бы очень хотел послушать представителей Калуги, конкретно самого автора. Потому как программа имеет серьёзные недостатки. Так, например, тюнер, с сигналы с которого она обрабатывает, изначально не предназначен для приёма УКВ сигналов, по-моему, даже на сайте производителя заявлены 72 МГц.
Это даже не вдаваясь в подробности с особенностями её настройки. В общем, с покупкой её не торопитесь.
Лучше пообщайтесь с людьми, вам такую программу любой грамотный студент-программист курса 4-5 за гораздо более скромные деньги напишет.
Alexey
Сообщение SanSan 21 фев 2012 07:48
Беглое знакомство с "AudioSprut" на сайте Калуга породило вопрос. Измерительным устройством является тюнер Aver ? Кто- нибудь способен подбросить подробности ?
SanSan
Сообщение Ruzvelt 09 окт 2014 10:20
Доброго дня! А есть ли бесплатные аналоги программы AudioSprut?
Ruzvelt
Сообщение Alanvirtue 09 окт 2014 16:27
Спрут конечно крут, но требует, вы меня простите ресурсов...
Когда в начале 2000-х стал ковырять PIC-контроллеры и Visual Basic родилась такая идея.
Реализовал в софте и железе в 2005-м. Комп - смешно сказать Пень первый 133 МГц,
памяти 32 метра, видюха 8 Мбайт, связь с компом по RS232. ЖК моников еще не было.
Работал под 98-й виндузой. Недавно для имиджу поставили компешник посвежей и ЖК.
Ну Хрюшку для вида. На смене почитай 6 с лишним лет молотит. 16 парных каналов.
Входа и выхода передатчиков по низкой. То есть линейные выводы звука контрольных
телевизоров - мониторим как бы предатчики по эфиру. Чтобы не юзать всякие тюнера.
Есть продолжение с использованием ТВ тюнера и платы УПЧИЗ от видика, но не актуально.
Копирайт не делал. Нахуа?
Спасибо получено: 526 раз в 402 сообщениях
Сообщение Игорь 09 окт 2014 17:18
Alanvirtue писал(а):Спрут конечно крут, но требует, вы меня простите ресурсов...
как сделано вычищение из звука с выхода ТВ всего того мусора которого там вагон, чуть не по уровню -15дБ ?
https://yadi.sk/i/cuhmqijtZjnaA без компа вообще. 3 шт dsPIC30F2011. Выход VGA.
Cпасибо сказано: 84
Спасибо получено: 236 раз в 191 сообщениях
Сообщение Alanvirtue 09 окт 2014 17:31
Собственно все телевизоры подключены к контрольной магистрали. На профилактиках
левые индикаторы отбиваем при подаче 0дБ, правые - 50кГц по девиации. Шумы как
правило только при снятии радиосигнала со входа усиливаются. Но ведь это же не
измерительный прибор, а индикатор наличия звукового сопровождения на программе.
Для облегчения контроля.
Ваше решение - это сильно. :good: Моих мозгов и времени уже не хватит. :oops:
Но это-то и хорошо, каждый облегчает эксплуатацию, как видит и как может.
Сообщение Игорь 09 окт 2014 17:46
Alanvirtue писал(а):Собственно все телевизоры подключены к контрольной магистрали. На профилактиках
Вот напрасно Вы так говорите. я пока колупался с подобным вашему решению, т.е. через RS232 компы стали этим портом брезговать. Короче так и не смог толком освоить быстро работать с RS232 как он помер. Выделить комп проблема для цеха... вот и выкручивался. Сначала выход PAL делал. Определение уровня - пиковый детектор на компараторе, с его выхода на АЦП.
Когда запросили больше каналов на одном экране, понял, что надо VGA вкручивать. Заодно отказался от лишних компарторов. сразу в АЦП с частотой сэмплирования 30кГц. Остальное математикой. Вот только если понадобится штук 16 и более каналов, то увы, придется решать уже через езернет и в комп. Разогнаться до нужной графики уже руками не смогу. Зато могу отправить данные в комп, пусть рисует.
и ещё
2 колонки и ПДУ на фотке там не случайно. Можно выбрать, что слушать этой одной лентяйкой.
Cпасибо сказано: 84
Сообщение POMAHHH64 09 окт 2014 20:44
нам для контроля звуков приобрели ИУЗС-32 Это устройство с 32 моно, либо 16 стерео каналами, подключается к ПК через RS-232 и выводится на монитор в виде столбов, регулируется чувствительность, ведется лог и присутствует звуковая индикация отсутствия звука (понижение ниже допустимого уровня) и превышения его уровня дольше определённого времени. звуки на устройство заведены с аудиовыхода(скарт) контрольных телевизоров. Здорово облегчает жизнь смене и выручает при проблемах пропадания только звука при наличии картинки. прослушивать контролируемую программу невозможно.
POMAHHH64
Cпасибо сказано: 11
Спасибо получено: 29 раз в 27 сообщениях
Сообщение Игорь 09 окт 2014 21:02
POMAHHH64 писал(а):нам для контроля звуков приобрели ИУЗС-32 Это устройство с 32 моно, либо 16 стерео каналами, подключается к ПК через RS-232 и выводится на монитор в виде столбов, регулируется чувствительность, ведется лог и присутствует звуковая индикация отсутствия звука (понижение ниже допустимого уровня) и превышения его уровня дольше определённого времени. звуки на устройство заведены с аудиовыхода(скарт) контрольных телевизоров. Здорово облегчает жизнь смене и выручает при проблемах пропадания только звука при наличии картинки. прослушивать контролируемую программу невозможно.
когда ИУЗС-32 откалиброван на 50кГц -> 0дБ сколько он показывает шумов если оборвать вход звука ТВ передатчика?
Cпасибо сказано: 84
Сообщение POMAHHH64 10 окт 2014 16:27
точно сказать не могу-не смотрел, но при пропадании звука на входе или долгой паузе (у нас местная ТРК гонит видео без звука при рекламных роликах) он говорит что звука нет соответственно начинает орать.
POMAHHH64
Cпасибо сказано: 11
Сообщение Игорь 10 окт 2014 18:44
POMAHHH64 писал(а):точно сказать не могу-не смотрел, но при пропадании звука на входе или долгой паузе (у нас местная ТРК гонит видео без звука при рекламных роликах) он говорит что звука нет соответственно начинает орать.
на каком уровне стоит отсечка?
Cпасибо сказано: 84
Сообщение igorbur 10 окт 2014 22:41
Юзаем это http://bara.by/index.php?cid=3&scid=vg полёт нормальный.
Прога сыровата, но юзать при желании можно.
P.S/ Прога бесплатная. только для ТВ. УКВ не поддерживает.
нам и этого хватает.
igorbur
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено: 15 раз в 12 сообщениях
Сообщение fromkist 11 окт 2014 07:23
А у нас ИЗУМ-10 используется, не жалуемся :D
Действуй, объясняться будешь потом.
fromkist
Cпасибо сказано: 25
Спасибо получено: 29 раз в 26 сообщениях
Вернуться в Компьютер, интернет
