Страница 1 из 1
zabbix 3.0, звуковое оповещение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 13:17
dogibalov123
Возник вопрос, есть заббикс 3.0, и нужно сделать звуковое оповещение, написали скрипт чтобы при срабатывании триггера он начинал что то говорить, и когда пытаемся менять значение по мощности у передатчика, то возникает такая проблема, что при повышение мощности звук есть (скрипт срабатывает), а когда мощность приходит в состояние нормы звук не срабатывает, в чем может быть проблема?
Re: zabbix 3.0, звуковое оповещение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 12:30
rndgend
dogibalov123 писал(а):Возник вопрос, есть заббикс 3.0, и нужно сделать звуковое оповещение, написали скрипт чтобы при срабатывании триггера он начинал что то говорить, и когда пытаемся менять значение по мощности у передатчика, то возникает такая проблема, что при повышение мощности звук есть (скрипт срабатывает), а когда мощность приходит в состояние нормы звук не срабатывает, в чем может быть проблема?
Вы создали действие, а не триггер. Звуковое оповещение уже встроено в Заббикс. Шаблоны для устройств, которые мониторятся через СДК, уже созданы "Триадой". Собственно, у ас уже всё есть. вы просто не там смотрите.
Прочитайте русский мануал, особенно понятия. Затем далее по мануалу.
Лучше один день потратить на изучение мануала и потом лететь, чем тыркаться в непонятные менюшки как слепой котёнок. Я по себе знаю, что это непродуктивно :)
Кстати, тема про Заббикс на этом форуме куда толще, чем Вы думаете. Пишите лучше туда.
