Как вытащить данные из веб-интерфейса передатчиков
Сообщение Герман 29 июн 2019 02:18
Для автоматизации рутинных операций требуется достать данные из веб-интерфейса передатчиков Thomson и R&S. Требуются такие данные: температура жидкости, токи и напряжения на усилителях, нагрузка насосов, вентиляторов и давление в СЖО, наличие предупреждений и ошибок. Может кто-то решал подобную задачу?
Герман
Cпасибо сказано: 4
Re: Как вытащить данные из веб-интерфейса передатчиков
Сообщение notget 29 июн 2019 14:13
По SNMP, не?
notget
Cпасибо сказано: 12
Спасибо получено: 107 раз в 75 сообщениях
Сообщение N53 29 июн 2019 14:30
В MIB файлах передатчиков можно найти эту информацию, через get запросы.
Спасибо получено: 52 раз в 35 сообщениях
Сообщение carver 11 авг 2019 04:10
curl | grep
или как написали выше
val=`snmpget {ip} {oid}`
...snmp наверное проще, адекватное железо - еще логин для http попросит,
все легко решается, но snmp проще.
/carv
carver
Cпасибо сказано: 15
Спасибо получено: 14 раз в 10 сообщениях
Другая
Сообщение Игорь_Белов_Орл_РТС 24 янв 2020 11:11
Здравствуйте! Кто подскажет, как мониторить СИГМА-500 по оптике?
Игорь_Белов_Орл_РТС
Сообщение Alex_Leon 23 фев 2020 16:27
Игорь_Белов_Орл_РТС писал(а):Здравствуйте! Кто подскажет, как мониторить СИГМА-500 по оптике?
Игорь_Белов_Орл_РТС, Игорек, привет!)
чисто теоретически, нужен преобразователь RS232 - оптика для организации канала связи. Раньше подключались к ПРД посредством Hyper Terminal через канал связи GSM, производился вызов, далее опрос о рабочих параметрах ПРД посредством выполнения команд онлайн из мануала либо через прогу телеметрия. Через оптику организация опроса, скорее всего, будет несколько сложнее. Сигма вроде прошлый век уже, на кой оно?
Alex_Leon
Cпасибо сказано: 16
За это сообщение пользователю Alex_Leon "Спасибо" сказали
Игорь_Белов_Орл_РТС
Сообщение Spoilster 23 фев 2020 17:18
Alex_Leon писал(а):Через оптику организация опроса, скорее всего, будет несколько сложнее.
Оптика - всего лишь среда передачи сигналов. Если имеется существующий канал связи по оптике с окончаниями в Ethernet, достаточно установить конвертеры RS232-Ethernet и подключить их к этому каналу связи. Можно, конечно, и вовсе по-барски поступить: на выделенное волокно повесить пару конвертеров RS232-Optics и наслаждаться жизнью. Вариантов - вагон и маленькая тележка.
Cпасибо сказано: 66
Спасибо получено: 31 раз в 28 сообщениях
Вернуться в Компьютер, интернет
