serg2.72 писал(а):А наша Якутия ,к сожалению, не сдюжила своё вещание. КВ передатчики 7295 и 7345кГц были отключены, из-за нехватки средств.
Где то читал про это , вспомнил
Да, конечно при таких мощностях в антенны , денеХ надо много из бюджета
serg2.72 писал(а):Понятно всё.
Я как-то по весне принял на внешнюю ферритовую антенну 1557кГц Лепсинск, передатчик SRV-7, 7 кВт
Нормально, люди в Казахстане радио не только в прямой видимости слушают. Только отклонение частоты от 1.5 до 2кГц у них.
Итак, по результатам справедливой дружеской критики), блок раскидан до основания с целью небольшой модернизации). Заменяются:TELESAT писал(а):Нюанс с ТН49 с этого БП, что то не получается "снять" с него большой ток с вторичных обмоток -1,4А,4,9А, 2,9А,2,9А..х 6,3 вольта
ОТкуда на выходе БП 3 ампера, разве что только кратковременно, до "закипания с дымком " силовика ?
Собранный на столе БП показал следующие параметры:
При токе в 3А - выходное напряжение 25V. Температура ТН56 и радиаторов диодов - после 30 минут испытаний не превышала 46-50 градусов.
При токе 2А - выходная напруга равна 27V.
При токе в 1А - U=30V.
4 обмотки).TELESAT писал(а):Это видимо описана работа выпрямителя и данные для расчёта выходного сопротивления выпрямителя ?
Дак так и будет, ибо 3 обмотки на 3,4 ампера Успехов в продвижении идеи/ мысли/ порыва .
А тут.....с начала лета новый шанцевый инструмент типа Лопата штыковая,Лопата совковая, и прочее
вооружение для строительства/ ремонта- ограды рабица-столбы, ямки, крепление бетоном ,сетка подвес.
Траншея водопроводная ,укладка трубы ПНД , фитинги, краны, водомер , установка колец под колодец
водопроводный, траншея под трубы 110 канализации и укладка их в земле и доме и много чего попутно.
Вот такое "любительство" , без паяльника и мультиметра
Позже допишу, мысли ноне о другом...........
Frocus писал(а):Время есть, до холодов еще ого... пол августа, сентябрь, октябрь... - все должны успеть)
Frocus писал(а):4 обмотки).
Все 4 последовательно, "що було, те i використовуємо"))TELESAT писал(а):Дак она на 5,4а одна .
в нашем пгт работники РЦ давно... весьма давно... Хотя, может и не все... - приватизировали квартиры...Вот такое оно жильё бесплатное приватизированное
Frocus писал(а):Все 4 последовательно, "що було, те i використовуємо"))TELESAT писал(а):Дак она на 5,4а одна .
TELESAT писал(а):Сие феномен случился 4-5 годов взад, но попытки разделения "границ" администрацию не затрагивали от слова совсем
Много там лоботрясов изображающих бурную деятельность и супер нужность их тела филиалу и директору
ps/ у вас полагаю все сложнее...
TELESAT писал(а):Нисколько, только газа пока нет (ведут 3 год, уже в район пришли)
Проблемка дележа и прав возникла этим летом у администрации .
Сокращают же нас по районам, всех сторожей-дежурных.
А так всё было тут и 35 назад, даже на халяву лет 15 "блага" были
Frocus писал(а):если свое, то без газа геморрно
Frocus писал(а):Интересно. А отопление... централизованное? или свое? если свое, то без газа геморрно.
