TELESAT писал(а):Как музейные раритеты , или ностальгия по тем годам ?
Там диапазоны галетником коммутируются ?
Остальное не столь сложно реанимировать -эл.кондёры сразу ВСЕ под замену
Восстановление и продажа, ну и покрутить приятно. Нам такое , раньше, было недоступно. Звук опять-же очень хороший.
На СВ-ДВ современные приёмники им не соперники, не трудно догадаться почему. А у меня дома и FM DSP приёмники, из-за своего широкополосного входа и низкого динамического диапазона, то-же, уступают приёмникам 70х годов. Слишком сильно влияет местный FM передатчик.
Кондёры все родные, им сто лет ничего не станет.
Диапазоны коммутирует полозковый переключатель через механизм - "преврачающий его в галетный".
Проблема в том, что производитель сделал несколько совмещённых узлов, работающих во всех диапазонах.
Отсюда просто огромный переключатель - где-то 15 см в длину ,а может и больше. Плата из гетинакса, многочисленные провода к контактным площадкам над переключателем, механизм самого переключателя, плюс ещё и варьньерное устройство, всё это надо разобрать и отпаять, а потом сам переключатель выпаивать. Вот я и решил сделать проще и быстрее.
