В требованиях на антенну указан коэффициент усиления, а в характеристиках антенн указывается коэффициент калибровки.
Можно ли пересчитать одно в другое?
Если кто знает подскажите пожалуйста!
Коэффициент калибровки (он же антенный коэффициент)
mwrf писал(а):КПД передающей антенны называют отношение излученной мощности к мощности, подведенной к антенне. КПД определяется омическими потерями в элементах антенн и для большинства антенн близок к единице. Согласно принципу взаимности КПД антенны при работе на прием или на передачу одинаковы (как и коэффициент усиления).
Коэффициент калибровки не имеет ничего общего с КПД (хотя, я где-то видел неграмотный перевод Antenna factor как КПД антенны), он позволяет вычислить напряженность поля в месте приема по напряжению сигнала, измеренному на согласованной нагрузке на выходе антенны (на входе измерительного прибора).
Е (мкВ/м) = K*U, или
Е(дБмкВ/м) = U(дБмкВ) + К(дБ)
mwrf писал(а):Коэффициент калибровки (он же антенный коэффициент) и коэффициент усиления антенны связаны следующим соотношением:
K = 20lgf - Gi - 29,774 - для 50-омных систем.
где К – коэффициент калибровки, дБ,
Gi – коэффициент усил. антенны относительно изотропного излучателя, дБ,
f – частота, МГц.
R-REC-SM.1875-2
SarMetr писал(а):В требованиях на антенну указан коэффициент усиления, а в характеристиках антенн указывается коэффициент калибровки. Можно ли пересчитать одно в другое? Если кто знает подскажите пожалуйста!
h.n.b писал(а):SarMetr писал(а):В требованиях на антенну указан коэффициент усиления, а в характеристиках антенн указывается коэффициент калибровки. Можно ли пересчитать одно в другое? Если кто знает подскажите пожалуйста!
Для 50 и 75 Ом:AF50(f) = 20lg(f) - G - 29.7707,
AF75(f) = 20lg(f) - G - 31.5315,
где f - частота, МГц; G - коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя, дБи.
А вообще, зачем вам это высчитывать? На сертифицированных антеннах есть эта характеристика, они специально для измерений изготавливаются с подробными характеристиками.
На обычных она отсутствует, вы хотите пересчитать?
Учтите! Эти формулы для дипольной антенны, а не для логопериода или сложной системы с рефлекторами, директорами и т.д...
