Давление в полувоздушном кабеле
Аппаратура, способы, секреты, личный опыт.
Сообщение gnss 25 авг 2017 16:27
Подскажите пожалуйста каким нормативным документом определяется давление в полувоздушных кабелях? Разговор идет о полувоздушных коаксиальных кабелях, например HJ8-50 или HJ9-50. Дегидратор может поддерживать значение от 11 до 35КПа.
gnss
Re: Давление в полувоздушном кабеле
Сообщение igorbur 26 авг 2017 11:07
Здрв. Логично предположить, что из паспорта на изделие.
Например:
Pressurization, maximum: 0 N/mm² | 30 psi
http://www.socintech.com/userfile/heliax/hj9-50.pdf
igorbur
Cпасибо сказано: 5
Спасибо получено: 11 раз в 9 сообщениях
Сообщение Irkutsk 28 авг 2017 07:03
30 psi это дофига как много, фидер-то выдержит, а вот насчёт разъёмных соединений с их герметизацией... Будут Соловьём-Разбойником. К счастью у автора дегидратор такого не сможет :D
У нас все имеющиеся дегидраторы изначально были настроены на 3 psi - это 21 КПа, проблем с влагой в фидере не имеем.
Irkutsk
Cпасибо сказано: 41
Спасибо получено: 27 раз в 19 сообщениях
Сообщение gnss 28 авг 2017 10:51
igorbur писал(а):Здрв. Логично предположить, что из паспорта на изделие.
Например:
Это максимальное давление в фидере.
igorbur писал(а):У нас все имеющиеся дегидраторы изначально были настроены на 3 psi - это 21 КПа, проблем с влагой в фидере не имеем.
Если у Вас MT050 или MT500 там регулируемое давление (2-5psi). Есть еще заводские установки. В описание есть фраза что эти установки соответствуют среднему значению для большинства волноводов и антенных систем.
Но есть дегидраторы где давление 1,5psi. В Этом случае эксплуатация тоже не имеет проблем с влагой.
Нет ли жестких российских нормативов которые предписывали бы какое устанавливать давление?
gnss
Сообщение Irkutsk 29 авг 2017 08:11
gnss писал(а):Нет ли жестких российских нормативов которые предписывали бы какое устанавливать давление?
В своё время искал, не нашёл
Irkutsk
Cпасибо сказано: 41
Сообщение gnss 29 авг 2017 11:41
Спасибо всем ответившим.
Я тоже ничего не нашел. Звонил проектировщикам и поставщикам и некоторым знакомым в РТПЦ. Многие используют дегидраторы ANDREW (поставлялись для 1 MUXa). Рассказывали про украинские, которые работают также неплохо, но дешевле. Дегидратор как пришел с заводским значением, так он и работает. Проблем с влагой не должно быть если будет маленькое давление. Другое дело маленькое давление - из-за того, что установлена низкопроизводительная помпа. И если объем кабеля приближен к объему который может обслужить дегидратор он долго будет наполнять волновод, особенное если есть утечки.
gnss
Сообщение gnss 22 сен 2017 13:08
Нашел нормативы. Минсвязи СССР 1988г.
РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ВОЗДУШНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
НА МАГИСТРАЛЬНОЙ И ВНУТРИЗОНОВЫХ
ПЕРВИЧНЫХ СЕТЯХ
ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва—1988
gnss
Сообщение SergeyTS 22 сен 2017 13:28
gnss писал(а):Нашел нормативы.
Нормативы то эти совсем не наши. Прошло почти 30 лет, наши современные фидеры произведены по совершенно иным технологиям. Поэтому, коли нет современных государственных/отраслевых НТД, то ориентироваться нужно на рекомендации производителей этих кабелей.
Спасибо получено: 155 раз в 141 сообщениях
Сообщение gnss 22 сен 2017 13:32
нет у них рекомендаций.
Есть только максимальное значение. http://www.commscope.com/catalog/wirele ... px?id=1452
gnss
Сообщение SergeyTS 22 сен 2017 13:44
gnss писал(а):нет у них рекомендаций.
ИМХО. Это и есть рекомендации. Все, что выше атмосферного - это уже избыточное. Главное, чтобы ваше избыточное давление не повредило конструкцию кабеля. Вот, производитель и указал вам под каким предельным давлением можно безопасно содержать фидер. Найдите золотую середину между производительностью дегидратора и предельным давлением на фидер. Ведь, основная цель этого мероприятия - не допустить проникновение влаги внутрь фидера и своевременное выявление разгерметизации фидерной системы. Под каким бы давлением вы не поставили фидер, но если произойдет разгерметизация, ваш дегидратор начнет маслать как папа Карло. Вот, главное вовремя поймать этот момент и начать поиск места повреждения.
Сообщение gnss 22 сен 2017 13:51
Благодарю вас за разъяснения. Это все прописные истины. От атмосферного и выше это не конкретное значение давления. Посмотрите первое сообщение.
gnss
Сообщение SergeyTS 22 сен 2017 14:01
gnss писал(а):Благодарю вас за разъяснения. Это все прописные истины. От атмосферного и выше это не конкретное значение давления. Посмотрите первое сообщение.
Читал я ваше сообщение с момента его размещения :)
Но, если вы сами пришли к выводу, что нормативные документы отсутствуют, то что теперь? А приведенный вами сегодня документ относится не к нашим кабелям. Магистральные кабели связи имеют кардинально иную конструкцию, чем наши фидеры!
Сообщение gnss 22 сен 2017 14:17
К моему сожалению, я не знаком с подземными кабелями (ну только так, в общих чертах, QR540 например, да и он вспененный).
".......В «Руководстве» изложены рекомендации по содержанию под избыточным воздушным давлением коаксиаль-
ных кабелей в системах передачи К-5400, К-3600, К-1920П. VLT-1920, ИКМ-1920, К-3600+ИКМ-480Р, К-300. ВК-
960-2. ИКМ-480. ИКМ-480 X 2 и симметричных кабелей в системах передачи К-60П, ИКМ-120, а также кабелей,
используемых на соединительных линиях...."
Да, вы правы:
"...В отдельных случаях допускается содержать под избыточным воздушным давлением кабели протяжен-
ностью менее 1 км, когда их эксплуатация требует повышенной надежности..."
значит не нашел :( перламутровые пуговицы... будем искать...
gnss
Сообщение SergeyTS 22 сен 2017 14:36
gnss писал(а):К моему сожалению, я не знаком с подземными кабелями (ну только так, в общих чертах
Я тоже, так сказать, в общих чертах. В отличие от наших, их кабели бывают однокоаксиальными (почти как наши) и многокоаксиальными (в которых содержится несколько коаксиальных линий и несколько групп симметричных пар. Но, в отличие от наших, все магистральные связные кабели имеют многослойный пирог из всякой защиты, брони, пропиток и т.п. И избыточное давление в них как раз и держит этот "пирог"...
Сообщение gnss 26 сен 2017 12:24
Парни прошу помочь разобраться. Когда с дегидратором ставится пневматический ресивер и зачем? Система же закрытая. ?!
Как рассчитывается объем ресивера? Кто выпускает такие ресиверы? Ну и если что то еще добавить сможете по этой теме, буду благодарен.
gnss
Вернуться в Измерения
